Un'interfaccia
Danielxan
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Danielxan » mercoledì 17 marzo 2010, 19:08
Relè bistabili?
Togli l'opto e metti un led con anodo sul pin 1 e katodo sul pin 2 dello zoccolo rimasto vuoto.
Così simuli il fotodiodo dell'opto.
Danielxan
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Danielxan » mercoledì 17 marzo 2010, 20:17
Poi con una resistenza da qualche ohm ponticelli il 4 col 5 e vedi se si eccita il relè.
razzius
Re: Un'interfaccia
Messaggio da razzius » mercoledì 17 marzo 2010, 23:23
azz... ho visto solo ora il tuo ultimo messaggio.
ho fatto solo la prova con il led e... non è successo nulla. si doveva illuminare?
i relè che ho utilizzato non vanno bene? se devo sostituirli quali mi conviene utilizzare?
sono tentato di realizzare un'altra fenice: la 541. un paio di domande:
dove posso trovare dei rele adatti? il componente P3 è un ponticello?
grazie come sempre per la disponibilità
Danielxan
Re: Un'interfaccia
Messaggio da Danielxan » mercoledì 17 marzo 2010, 23:53
Il led dove illuminarsi quando arriva il comando, se non si illumina ma prima della resistenza associata trovi i 5V allora devi abbassare il valore della resistenza.
Il relè deve essere un monostabile tipo un g2r della omron, il P3 è un jumper.
razzius
Re: Un'interfaccia
Messaggio da razzius » martedì 23 marzo 2010, 8:24
ho risolto il problema alla radice:
ho rifatto l'interfaccia da zero :?
riacquistando tutti i componenti
ed utilizzando i relè omron che mi gai consigliato.
(anche se ho dovuto adattare le piste perchè non corrispondevano i contatti)
ora funziona tutto perfettamente!
grazie mille! :wink:
