Mi aiutate a cambiare elettronica alla mia cnc?
PAM77
Re: Mi aiutate a cambiare elettronica alla mia cnc?
Messaggio da PAM77 » domenica 7 febbraio 2021, 22:23
Hai ragione, 10 pagine sono parecchie immagino, da super ignorantone in materia ho compreso qualcosa in più e mi sono state utilissime (capisco però che noia deve essere stata per chi magari è la millesima volta che legge questo tipo di post, mi spiace!)
Penso di essere giunto ad individuare il materiale utile per l'upgrade alla elettronica che elenco sotto (mi resta solo ancora un po' il dubbio riguardo 48V vs 60V).
DRIVER
Nr. 3 Leadshine EM870S (da quello che ho capito serie abbastanza recente e molto prestazionale) 110 € cadauno
https://bit.ly/3p2DCFz
In alternativa
Nr. 3 DM860I (che ho trovato sul sito dove potrei acquistare anche gli alimentatori) 37 € cadauno
https://bit.ly/3aIlSdF
ALIMENTATORI
Nr. 3 350W 60V 5.9A 115/230V 25 € cadauno
https://bit.ly/3rx6pEc
COMUNICAZIONE/SOFTWARE
Nr. 1 UC300 Ethernet + Software UCCNC circa 200 €
TOTALE MATERIALE (comprese spedizioni) 416 € / 635 €
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 febbraio 2021, 14:55
Spendi bene e una volta soltanto...gli EM
Controller Ethernet, perfetto!
Software UCC mai usato, ma quei pochi che ho sentito non si sono mai lamentati, quindi GO!
La vedrai rinascere...
NOTA: se metti un link commerciale devi inserire delle immagini del prodotto, è il regolamento del forum.
PAM77
Messaggio da PAM77 » lunedì 8 febbraio 2021, 15:52
Grazie Daniele per la precisazione, vedo di sistemare le parti fuori regolamento ;)
Che mi dici della alimentazione 60V che vorrei adottare rispetto la più "classica" 48V?
Dormo sereno?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 febbraio 2021, 16:13
Gli EM accettano fino ad 80V..quindi sei tranquillo...
PAM77
Messaggio da PAM77 » lunedì 8 febbraio 2021, 16:17
Non mi fa modificare i precedenti messaggi purtroppo.
Metto qui le foto dei prodotti riportati poco sopra.
arm
Messaggio da arm » lunedì 8 febbraio 2021, 16:32
gli EM870 li avevo adocchiati anche io, non sembrano male; leggo, fra le altre cose, avrebbero l'accensione "soft" che dovrebbe evitare il fastidioso scatto quando li metti in tensione, particolarmente fastidioso se devi riprendere una lavorazione dopo che hai spento tutto.
Stavo valutando anche io di rifarmi una nuova elettronica, di riserva, e avevo visto la scheda AXBB_E, sempre di CNC DRIVE; la UC300 c'è da più tempo, ma la devi collegare sempre tramite cavi pin ad una breakboard. Boh, non saprei.
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=965
PAM77
Messaggio da PAM77 » lunedì 8 febbraio 2021, 17:03
Questa ultima che hai postato sembra davvero molto molto interessante.
I produttori sono gli stessi, comunicazione tramite ethernet, tutto integrato, lavora con il software UCCNC.
Sicuramente meglio della mia breakboard attuale da 3 euro direi :D
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 8 febbraio 2021, 17:09
Quello di sicuro...
Andrea Gallo
Messaggio da Andrea Gallo » venerdì 12 febbraio 2021, 0:32
Si, ma sapete anche dove reperire il driver di mach3 per axbb?
arm
Messaggio da arm » venerdì 12 febbraio 2021, 0:43
PAM77
Messaggio da PAM77 » venerdì 6 agosto 2021, 11:48
Ciao Ragazzi,
dopo tanto tempo ho finalmente composto il kit e sto procedendo con l'upgrade della macchina, motori loop chiuso da 8.2nm con i suoi driver, alimentazioni per ciascun motore da 60v, AXBB-E e software UCCNC
Sono a buon punto ma ho una rogna di cui non riesco a venire a capo, sotto i dettagli.
In sostanza gli schemi di collegamento forniti dal venditore sono davvero poco affidabili in quanto la targhetta sul motore riporta dei colori per le connessioni che sono differenti.
Ora, ho riscontrato che il collegamento dei 4 cavi sulla targhetta motore è errata, loro indicano:
A+ GIALLO
A- BLU
B+ ROSSO
B- VERDE
Così non funziona, funziona invece con il collegamento fornito a schema che poi è abbastanza usuale:
A+ ROSSO
A- VERDE
B+ GIALLO
B- BLU
Mi sorge un forte dubbio per quanto riguarda la parte encoder.
Ora i motori girano regolarmente ed ho seguito lo schema sulla targhetta motore:
EB+ BLU
EB- NERO
EA+ VERDE
EA- GIALLO
VCC ROSSO
EGND BIANCO
Seguendo però il ragionamento sopra, forse la targhetta motore è errata e dovrei seguire quella dello schema:
EB+ GIALLO
EB- VERDE
EA+ NERO
EA- BLU
VCC ROSSO
EGND BIANCO
Come faccio a capire e verificare che la parte encoder stia effettivamente lavorando a dovere?
Grazie come sempre per il supporto!!!
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 6 agosto 2021, 12:37
Se i motori girano sei apposto.
Se tu avessi una fase contraria o l'encoder collegato al contrario il drive andrebbe in errore dopo un piccolo movimento.
Per prova finale cerca di forzare la rotazione dell'albero (da fermo) . Dovresti riuscirci un filino poi va in errore e il drive "sgancia" il motore permettendo la rotazione senza resistenza.
PAM77
Messaggio da PAM77 » venerdì 6 agosto 2021, 13:12
Intendi girare fisicamente la vite da motore fermo?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 6 agosto 2021, 13:53
Se il motore è già calettato alla vite fai girare la vite.
