Chiarimento sul Ponte H
Re: Chiarimento sul Ponte H
- fiser
l'unica conclusione è che il tuo motore sia una chiavica......
il 298 è un cesso ma a vuoto "riesce" a far muovere i motori.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
- kalytom
- Administrator
Sei un po cattivello nei confronti del 298, Tendi troppo a sottovalutarlo. Mi riprometto di metterti qualche filmato con elettroniche 298 in funzione.
- kalytom
- Administrator
Ti riporto il messaggio di Marte , in una discussione che stai seguendo.
Marte ha i motori sanyo unipolari e c'e' scritto 3 ampere, ma ovviamente essendo pilotati in bipolare sono motori da 2,2 ampere e considerato che sono mossi da una mia elettronica sono sicuramente a 1,8 ampere (quello che considero il massimo per un 298). Direi che 700mm/min con un fresa da 12 mm e un affondo di 8 mm e' davvero di tutto rispetto.marte ha scritto:davvero impressionante. io vado a 1400 e ho 3 amper , pero su mdf con fresa da 12mm ,affondamento di 8mm a 700mm/M . prima o poi devo provare anghe io sull'acciaio. ho un po paura sono alee prime armi. ciao e a presto alle prossime modifiche e aggiornamenti
- tls-service
Considerando la mia piccola esperienza (ancora la cnc grande non è pronta), anche io non posso dire che l298 è da buttare... magari bisogna usare un pò più di attenzione nel settaggio della Vref, nel senso che sono + fragili rispetto ad altri ma il loro lavoro lo fanno... io con la piccola cnc in MDF non ho avuto nessun problema... e considerate che buona parte della forza dei motori si perde in attriti vari...
Cmq poiché per il momento non intendo cambiare elettronica... quando sarà pronta la CNC grande gli monterò questo Driver... le cose si faranno un pò più serie e vediamo quello che succederà ...
- fiser
e infatti ho detto che un motore riesce a muoverlo
- kalytom
- Administrator
fiser ha scritto:l'unica conclusione è che il tuo motore sia una chiavica......
anche io la penso come fiser...kalytom ha scritto:Ti riporto il messaggio di Marte , in una discussione che stai seguendo.
non è che mi passi il pcb di una scheda decente per fare una prova? ho ben 10 L298 di recupero inutilizzati...
- kalytom
- Administrator
credo di avere "centinaia" di esperienze in piu'RsX ha scritto: anche io la penso come fiser...![]()
Danielxan ha da poco postato un ottimo pcb, molto compatto, lo trovi qualche post piu' giu'..
Ciao!
Allora oggi mi sono messo all'opera per chiarire una volta per tutte chi è tra la scheda e il motore che fa schifo!
Dunque avevo un'altro motore uguale, l'ho collegato alla scheda e provando a far girare il motore in un senso tutto ok, cambiando direzione faticava.. Ho provato anche a scambiare le fasi nei morsetti: infatti nel verso che prima girava male ora va bene e viceversa. Da quello che ho visto direi proprio che è la scheda la responsabile, visto che non funziona manco la modalità mezzo passo. Evidentemente il 298 fa prioprio schifo! La prova l'ho effettuata collegando la scheda al computer e ho utilizzato un programma in labview e escludo che sia lui il problema. Che dite?
- kalytom
- Administrator
che potresti avere un 298 o un 297 danneggiato o altre 30 o 40 cose... ma non per questo si dice che il "298" sia un cattivo prodotto. Basti pensare alla classiche stampanti BULL - COMPUPRINT - veri ciucci di fatica e dentro c'e' il 298 ....
- tls-service
x Live!: Half e Full step non dipende dal l298... ma dalla logica di controllo l297...
Quindi potrebbe essere anche il 297 che sgarra, ma mi sembra strano che lo faccia su tutte le schede!
P.S:adesso non posso più andare sul sito di fiser per prendere i tre disegni del ponte H. Qualcuno me li può mandare per pm per piacere?
io ho realizzato la versione di danielxan che ha i morsetti per i fili
ho preferito la h3 che ha i jumper per i settaggi... cosa che ha eliminato nella h7...perchè?
le trovi in giro nel forum
P.S: sto cercando ma non li trovo
