Come puo essere usato????
Fabietto
Re: Come puo essere usato????
Messaggio da Fabietto » martedì 4 agosto 2009, 13:23
Ciao Dino anch'io uso emc con una mini itx la Intel D945GCLF con atom e 2 giga di ram e la macchina và  bene ( per quello che ho provato chiaramente ) solo che le nano e le pico usano processori della Via che sono famosi per il basso consumo energetico non per le prestazioni di calcolo e se non sbaglio la più performante monta un processore single core da 1 Ghz.
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » martedì 4 agosto 2009, 13:51
Allora provo anch'io a cercare la stessa scheda madre che hai tu se la trovo, ho avuto la brutta esperienza di usare EMC2 con un PC che aveva l'SMI ed ho provato a fare di tutto per disabilitarla ma nn ci sono riuscito, e stata una cosa snervante perche poi ho dovuto usare XP con mach3. Adesso quel pc e saltato e volevo una cosa piccola e cha funzionasse!!!
Se mi dici che funziona bene provo a cercare una mini come la tua.
Ciao, Ale.
Fabietto
Messaggio da Fabietto » martedì 4 agosto 2009, 21:08
Allora premetto che ho dovuto sudare non poco per installare Ubuntu ed il problema era il chip della scheda di rete che è onboard, ho dovuto disabilitarla da bios in seguito ho installato Ubuntu e cercando su Ubuntu italia ho trovato il file da impiegare per sistemare il tutto.
Nella mia configurazione che la parte ram che ti ho già  scritto ho usato un hard disk 2.5 pollici parallel ata a 5400 giri ed una sceda parallela aggiuntiva con il chipset della Netmos ( Manhattan come marca) e tanto per darti il valore del latency è risultato a 12500 punti.
Spero che questo ti aiuti a decidere e se posso aiutare sono quì.
Ultima cosa non sò se sei ancora a conegliano ma c'è un negozio ad Oderzo che le aveva le schede e perlomeno nella mia esperienza ma non per questa scheda sono affidabili seri e preparati stanno iniziando un e-commerce ma in una forma ad inviti poi guardo se ne hanno disponibili e casomai ti farò sapere.
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » martedì 4 agosto 2009, 21:35
azzarola gia mi stai facendo paura!!!!! A dire il vero cercavo una cosa "metti e vai", ho gia installato ubuntu ec emc2 mi piacciono molto peccato che a causa dell'hardware non completamente compatibile ci ho speso veramente molto e troppo tempo che potrei aver impiegato pe finire a puntino la mia macchina!! Io credo che siano i sistemi piu validi ma lo sono se hai la fortuna di imbroccare l'hardware giusto oppure se hai molto tempo da dedicarci per sistemare il tutto. Ecco perche avevo iniziato questo post con quel surrogato di pc, mi sarebbe piaciuto metterci dentro solo il g-code da eseguire punto e basta!!
Ho anche visto la lista di schede madri compatibili con ubuntu nel sito di emc2 ma beccane una in commercio "sotto casa" tu!!!
Io si sono a Conegliano adesso, magari provo a fare un giro ad Oderzo se mi capita nn si sa mai!!!
Grazie mille anche della disponibilita!!!!
ora devo scappare che mia figlia praticamente mi sta impedendo di stare davanti al computer!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ciao, Ale.
Fabietto
Messaggio da Fabietto » mercoledì 5 agosto 2009, 13:25
Paura noooo mai averne basta stare calmi e provare.
Se non ti serve la rete ti assicuro che installi e vai su quella schedina.
Bisognerebbe provare ma ho procurato un altro computer che monta un chip di rete della realtek come la scheda di cui stiamo parlando ma invece della versione RTL8102 monta la RTL8111 e se non erro sono tutte e due che creavano il problema e quando me ne sono accorto ho detto proviamo lo stesso (dopo un paio di moccoli) e ho scaricato l'ultima versione la 8.04 dal sito che si è installata senza problemi, rimane da verificare ma mi sembra che tutti e due i chip creassero problemi verifico e casomai ti saprò dire.
Fabietto
Messaggio da Fabietto » mercoledì 5 agosto 2009, 13:37
dopo breve ricerca la versione 8.04 di Ubuntu ha risolto il problema =D>
A proposito forse la procurano ad oderzo ma al momento nel sito di e-commerce hanno solo schede madri Via.
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » giovedì 6 agosto 2009, 21:37
eheheh grazie delle dritte sei gentilissimo adesso vado via per giorni di riposo ed intanto medito sul da farsi......la breve vacanza chiarira le idee!!!!
Ciao Ale!!!
Fabietto
Messaggio da Fabietto » venerdì 7 agosto 2009, 13:20
E allora buone vacanze.
