Aiuto: configurazione scheda 4 assi
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Aiuto: configurazione scheda 4 assi
Messaggio da kalytom » mercoledì 7 ottobre 2009, 15:51
p.s. la ventolina e' adeguata considerato che il tutto scalda davvero poco, se metti la scheda in un contenitore chiuso aggiungi una ventola che tira fuori l'aria.
marzio
Messaggio da marzio » mercoledì 7 ottobre 2009, 17:18
kalytom ha scritto:Se utilizzi i finecorsa come normalmente chiusi devi mettere i due dello stesso asse in serie in modo che all'apertura di uno dei due si apra il circuito. Se utilizzi i finecorsa come normalmente aperti li devi mettere in parallelo in modo che alla chiusura di uno dei due si chiuda il circuito. Puoi utilizzare sia l'uno che l'altro sistema per poi configurarli nel software.
Allora non so come ringraziarti per l'aiuto che mi stai dando e per la pazienza che stai dimostrando.
Scusa l'ignoranza, ma cosa vuol dire (detto paraticamente terra-terra) "Se utilizzi i finecorsa come normalmente chiusi devi mettere i due dello stesso asse in serie in modo che all'apertura di uno dei due si apra il circuito" cioè come devo collegare i fili? potresti farmi un esempio con quello che ho postato (ci sono tre attacchi per i fili su ognuno). e per configurarli nel software esattamente come dovrei fare?
So che sto chiedendo molto, ma purtoppo sono quasi a zero (anzi forse a zero) per quanto riguarda circuiti ed elettronica.
In ogni caso grazie per la cortese attenzione.
abracadabra
Messaggio da abracadabra » venerdì 9 ottobre 2009, 21:24
allora come và  ? :)
