Danielxan ha scritto:Tra i fili 1 e 4/5 dovresti avere circa 13 volt, naturalmente non a vuoto, devi mettere un carico.
Tra i fili 2/3 e 4/5 hai 5 volt stabilizzati.
Tra i fili 6/7 e 8/9 dovresti avere circa 36 volt, sempre con carico.
Qualsiasi altra inserzione di carichi è sbagliata perchè si tratta di tre circuiti differenti.
ciao Danielxan
Tra i fili 1 e 4/5 ho trovato senza carico oscilla tra 13.93 a 14.00v,
mentre con carico oscillava da 12.99 a 13.00v;
esatto!! Tra i fili 6/7 e 8/9 ho trovato i 36 volt, con carico,scende a 21.8v con una lampadina 12v 65w,
addirittura ho fatto le prove con 2 lampade da 12v 65watt collegate in serie, e facevano una luce micidiale....quelle delle macchine ho provato sia con anabbaglainte sia con abbagliante
caspita' !!, mi sa' che è veramente potente come Amper!
penso che cmq possa far delle prove ad alimentare la scheda e logica?
che ne pensi Danielxan?
con l'uscita 1-4/5 x la logica 13v,regolando x i 5v agendo sul 317
e 6-7 /8-9 x i motori,che ne pensi?
ciAO e grazie!!!
