franceso ha scritto:I motori sono da 8.4Nm quando usati con un driver (bipolare parallelo) di 8.5A picco...
Se parlo che dal datasheet viene fuori che con 6A RMS (8,5A picco) il motor riesce a fare 10 giri al secondo con un carico di 4Nm oppure 20giri al secondo con un carico di 2Nm
franceso,puoi postare il datasheet da cui trai questi valori?
loky121266,
temo che nel tentativo di aiutarti stiamo facendo confusione
Io concordo con smanetton quando dice:
smanetton ha scritto:penso che con quello che hai comprato non avrai problemi a coprire una buona parte delle esigenze di noi hobbysti
Piuttosto, vista la tua affermazione:
loky121266 ha scritto:Io chiedo, per ora, solo i dati da scrivere su mach3 per settarla bene, per la mia macchinina
ho il sospetto che si debba lavorare sulla impostazioni Mach3. A tal proposito,hai iniziato il post dicendo che i motori "stallano",ma a quale velocità ? Con quali impostazioni in Mach3?
Penso che,come affermi giustamente tu,il primo passo sia sistemare la impostazioni di Mach3 e poi,come dice smanetton,monta tutto,prova,riprova,smanetta e poi fai le valutazioni.
