il cuore della CNC...
kalytom
Administrator
Administrator
Re: il cuore della CNC...
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 marzo 2011, 22:31
Diego ha scritto:x Kalytom..
gli NDC06 sono azionamenti MOLTO BUONI non lo metto in dubbio leggendo le caratteristiche dal tuo sito e dal sito RTA... purtroppo non alla mia portata "di portafoglio" :? ... non ti ho chiesto il preventivo perchè ho trovato 3 azionamenti nuovi (visto che la mia cnc è un esperimento) ad un prezzo interessante (ed inferiore). Forse non saranno della stessa qualità ... o forse si... forse avranno dei pregi e dei difetti rispetto ai tuoi ma... 400/450 euro solo di 3 azionamenti... vado fuori budget mi spiace.. non sono un vincitore del superenalotto :(
Non preoccuparti Diego, la mia voleva essere una battuta nei confronti di Techogogo
Diego
Messaggio da Diego » giovedì 31 marzo 2011, 10:27
per marcosin
sul pdf c'è scritto
motore ibrido 2 fasi 8 fili
Nm 2.5 + A 2.5 + Ohm 1.5 + Volt 2.3 +Mh 3.8
Kg 1.7 + mm 112
i nema 34 non ci stanno nella mia predisposizione (non voglio prendere in considerazione cinghie e puleggie ma giunto diretto su vite/motore)
poi... se scrivono cavolate sui Pdf non so che dire sinceramente :?
per Techogogo
azionamento micropasso 4-6-8 fili + da 20 a 50 Vdc + selettore per micropassi fino a 25600 ( per motori 1.8°) + corrente regolabile da 1.4 a 5.6 A + riduzione di corrente automatica + varie protezioni per corto + frequenza di step 400Khz
ripeto come sopra.. tratto dal Pdf... se scrivono dati di picco o continui non so...
a me sembrano buoni iva e trasporto compresi.. poi.. se qualcuno ha prodotti migliori a pari prestazioni... valutiamo assieme?
marcosin
Messaggio da marcosin » giovedì 31 marzo 2011, 13:18
Si si il nema 34 l'avevo menzionato per fare un paragone di prezzo.
Molti sul forum si sono trovati bene con questi (non è un a mia esperienza diretta) http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... %20Motors/
Altrimenti se non vuoi compromessi prendi in considerazione i Sanyo che tra l'altro trovi anche sul webshop del forum.
Un drive paragonabile è al tuo è http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ing_drive/
Certo se i tuoi prodotti li hai trovati in Italia certamente avrai meno problemi in caso ti serva assistenza, anche questo è un fattore da non sottovalutare...
Diego
Messaggio da Diego » giovedì 31 marzo 2011, 14:01
e che caz.... ora mi hai messo in crisi... :(
l'azionamento sembra il modello inferiore dello stesso nominato da me... :roll:
i motori... boh :doubt: ... ora non so quali poter scegliere...
grazie...
trippo
Messaggio da trippo » giovedì 31 marzo 2011, 21:51
Butta un occhio pure qui.....io con i LEADSHINE MSD 542 mi trovo benissimo..
http://cgi.ebay.it/CNC-NEMA23-Stepper-M ... 27b4aa7106
http://shop.ebay.it/i.html?LH_AvailTo=1 ... 3D1&_rdc=1
saluti
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 1 aprile 2011, 11:45
se ti interessa io ho dei sanyo denki nuovi da 4A e 3Nm di coppia della taglia che cerchi tu... il modello è 103h7823-1741, se ti interessano prezzi foto datasheet o altro ci sentiamo in pm... ne ho venduti altri qui sul forum quindi puoi star tranquillo della qualità , puoi chiedere anche a kalytom se vuoi... ciao da Stefano :wink:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 1 aprile 2011, 12:18
I 103h7823-1741 non sono nema 23
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 1 aprile 2011, 13:28
ah cavolo, ero convinto di si
ma per la flangia? misura 60x60mm con imbocco a à¸36mm... in che taglia rientrano allora?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 2 aprile 2011, 15:44
la RTA lo classifica come "TAGLIA 60 mm"
