Famigerata scheda elettronica TB6560.
Re: Famigerata scheda elettronica TB6560.
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
Certamente, ma vedrai che le spiegazioni allegate alla scheda sono piuttosto chiare
okk grazie mille....ho visto questo alimentatore
http://www.ebay.it/itm/CNC-24V-15A-DC-R ... 139wt_1336
dici che basta??
dici che basta??
Si come caratteristiche va bene, se non ricordo male la scheda che vuoi prendere puo essere pilotata fino a maxi 36v, ma 24 e più che sufficiente vai tranquillo.
non vorrei partire e bruciare qualcosa...
grazie...
scheda arrivata, sto acora aspettando l'alimentatore da 24v 15a, e per provare il tutto ho attaccato un alimentatore da pc portatile 19v 4a. ho settato tutti i por e pin, ma i motori ronzano di brutto.. esi impuntano, ce qualcosa che non va..... strano... devo settare qualcosaltro=
Cosa intendi che si impuntano, li muovi con la tastiera e non girano o cosa ? hai collegato i fili dei motori in modo corretto?Usi mach sul pc? Devi dire di più
Dopo svariate prove sono riuscito a muovere i motori, con pc fisso pentium4 dedicato, e si uso la tastiera.la cosa che non capisco e come devo settare i selettori sulla scheda..
L unica cosa e che il motore dell asse x non ha propio forza.. Il motore e Questo
http://www.cncroom.com/index.php?main_p ... ucts_id=45
E i fili li ho collegati come in foto..
Qualche consiglio?
