albero motore non torna mai stessa posizione
bagatto
Re: albero motore non torna mai stessa posizione
Messaggio da bagatto » martedì 22 ottobre 2013, 20:54
Innanzi tutto grazie a tutti !
Questo forum è davvero fantastico.
Questo fine settimana ho effettuato tutte le prove possibili(nel limite delle mie capacità) e finalmente sono arrivato a una conclusione Certa.
L'errore si genera ad ogni inversione di marcia perdendo esattamente un passo.
Per verificare questo ho fatto un file gcode z0 z10 x 100 volte.
Il risultato è che l'errore generato corrisponde esattamente allo spostamento minimo di un passo moltiplicato cento.
Naturalmente settando la scheda sul mezzo passo l'errore corrisponde allo spostamento minimo di un mezzo passo moltiplicato cento.
Essendo un'errore certo e sistematico sono fiducioso del fatto che probabilmente si potrà correggere con qualche impostazione del software , che però io ignoro.
ho provato anche il backlash ma non credo sia la cosa giusta.
Mi affido alla vostra esperienza.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 22 ottobre 2013, 22:15
Sembra che lo perdi quando inverti la direzione, forse l'impulso di STEP è accavallato con lo stato di DIR, il motivo è da indagare , ci vogliono schemi e strumentazione
bagatto
Messaggio da bagatto » martedì 22 ottobre 2013, 22:21
Dimenticavo , la scheda è 3 assi 2 ampere AiO cncitalia
bagatto
Messaggio da bagatto » mercoledì 23 ottobre 2013, 21:48
mi sembra di capire che l'unico modo per uscirne fuori è abilitare " Max CL mode enabled "
ma non capisco ne come funziona ne come configurare di conseguenza il resto.
da una prima prova i motori sembrano andare ad un quarto della velocità (solo asse y).
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 24 ottobre 2013, 13:03
probabilmente hai un setup di mach3 non corretto.
bagatto
Messaggio da bagatto » venerdì 25 ottobre 2013, 19:56
ma oltre all'ottimizzazione di xp, i service pack sono consigliati o no ?
bagatto
Messaggio da bagatto » venerdì 25 ottobre 2013, 20:02
Dimenticavo quale impostazione di mach 3 posso aver settato male da causarmi questa perdita di passi all'inversione di marcia ? pin e dir sono quelli della scheda :
3-2
5-4
7-6
i motori girano fluidi ed ho provato diverse velocità
le distanze percorse sono perfette !
bagatto
Messaggio da bagatto » venerdì 25 ottobre 2013, 20:04
la porta parallela l'ho settata EPP e/o bidirezionale.
Ora non sò davvero più cosa fare !
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 25 ottobre 2013, 22:39
che versione di mach3 utilizzi ?
marcosin
Messaggio da marcosin » sabato 26 ottobre 2013, 10:45
Sembra un problema di temporizzazione del segnale di direzione.
In tutti i drive il cambio del segnale di direzione deve avvenire prima del segnale di step, quanto prima dipende dal drive che utilizzi e che ancora non hai specificato.
Su mach3 dalla scheramata dove fai i settaggi dei pin prova a usare "step low active" in modo da invertire il fronte del segnale e poi prova ad aumentare sulla schermata del "motor tuning" le impostazioni dello "step pulse" e "dir pulse" portandole ambedue a 5.
La cosa strana è che se tutti i drive che utilizzi sono uguali dovrebbero dare tutti lo steso problema.
Facci sapere...
bagatto
Messaggio da bagatto » sabato 26 ottobre 2013, 15:38
grazie per le risposte . ho provato ad impostare step low active ma così i motori non si muovono ! Ho impostato anche step pulse e dir pulse a 5 ma quando salvo và a 4 . E il problema rimane .cOmunque la scheda è 3 assi 2 ampere AIo cncitalia
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 27 ottobre 2013, 10:25
ti allego un file profilo funzionante con quella scheda e con le versioni recenti di mach3 , devi esploderlo, copiarlo nella cartella di installazione di mach3, in genere c:\mach3, avviare mach3 loader e sceglierlo come profilo.
bagatto
Messaggio da bagatto » domenica 27 ottobre 2013, 20:31
Grazie lo proverò subito !
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 28 ottobre 2013, 0:16
ciao, dico pure io la mia anche se sara una str......., non e che sta settato il recupero del giuoco vite e la vite giuoco non ha allora la compensazione fa in modo che non torni allo stesso punto? l'ho detta grossa? :mrgreen:
bagatto
Messaggio da bagatto » lunedì 28 ottobre 2013, 20:57
Kalytom ho provato i settaggi che mi hai inviato ma il problema rimane.
Il Backlash naturalmente è disabilitato.
Continuerò a fare delle prove ma dalle prime prove con kcam sembra funzionare perfettamente.
Preferivo usare mach 3 !
