prova elettronica
- kalytom
- Administrator
Si si grazie sono riuscito a far muovere due assi della macchina.
Ho passato giornate intere per ottimizzare i parametri e sono arrivato a 3600mm/min, che ve ne pare? è un buon risultato?
motori da 6Amp
1600 step/sec
800 step/mm
feed max 3600mm/min (dopo di che i motori vanno in stallo)
Mi sono accorto di avere il rapporto corto, quindi ho potenza superflua.
Quello che mi scoccia di più quando sono freddi i motori e gli azionamenti, i motori vanno in stallo, è normale?
motori da 6Amp
1600 step/sec
800 step/mm
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
Il passo della vite è 2.5mm più ho la riduzione con le pulegge motore/viti.
Ho verificato lo spostamento se muovo 100mm la macchina si muove 100mm.
1 giro motore =2mm di spostamento
Pensi che posso migliorare ancora?
Ho un filmato con il telefoniino, ma non ho mai postato se mai appena ci riesco un attimo lo posto qua.
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- miky85r
Re: prova elettronica
Ho comprato da poco deskcnc e gli azionamenti della lam, sto avendo lo stesso identico problema di frrmrk, sapete per caso come lo ha risolto?
- kalytom
- Administrator
io non ho letto di un problema, ho letto di una velocita' limitata dal passo della vite. Tu che tipo di problema hai ?
- miky85r
