Aiuto configurazione Mach3 scheda comando azionamenti RTA
Francesco Scutiero
Re: Aiuto configurazione Mach3 scheda comando azionamenti RT
Messaggio da Francesco Scutiero » sabato 22 marzo 2014, 14:29
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
Purtroppo non ancora. Oggi sono a 300 km dal progetto, rientrerò lunedì. Voglio testare porta parallela e connessioni. Vi terrò aggiornati. Grazie ancora mille.
Ultima modifica di Anonymous il domenica 23 marzo 2014, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
fscutie
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » sabato 22 marzo 2014, 15:17
Ok a lunedì :)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 23 marzo 2014, 12:49
tutto quello che è stato scritto in questo post è inutile se non si conosce l'ordine esatto dei pin sulla parallela, inoltre la schermata degli output non è valida, nessun pin assegnato, come nenache si vede l'estop... occorre il manuale della scheda bb.
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » lunedì 24 marzo 2014, 11:31
Ho fatto un passo indietro.
Ho controllato il corretto funzionamento della Lpt1 e del cavo di connessione della scheda.
Tramite un software di gestione della Lpt1 in dos, ho abilitato dei piedini, riuscendo a far girare i motori.
Solo che vibrano un po', ma penso sia normale visto il metodo.
A questo punto, ho escluso un possibile malfunzionamento di Lpt1,cavo 25 pin, alimentazione motori.
Con lo stesso software, sto monitorando cosa passa sulla Lpt1 con mach3 in funzione e non riesco a vedere nessun segnale in uscita.
Sarà perché non uso correttamente il jog per testare i motori?
Per chiarire bene qual' è la mia architettura utilizzata, informo che utilizzo un portatile dell con dock-station sulla quale è montata
la lpt1. Dal bios del portatile, la porta è settata come ecp e l'indirizzo 378 è lo stesso utilizzato da mach3.
Spero che le informazioni siano utili a capirci qualcosa in più.
fscutie
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » lunedì 24 marzo 2014, 19:57
kalytom ha scritto:tutto quello che è stato scritto in questo post è inutile se non si conosce l'ordine esatto dei pin sulla parallela, inoltre la schermata degli output non è valida, nessun pin assegnato, come nenache si vede l'estop... occorre il manuale della scheda bb.
Questo messaggio non lo capisco...L'emergenza quando non è inserita mica è presente in segnali in ingresso?
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » lunedì 24 marzo 2014, 21:04
Ragazzi, ancora nulla. I miei motori non girano con mach3.
Li ho fatti girare con altri software, ma mach3 niente!!!
Quello che vedo strano e che premendo sulle frecce del jog, in diagnostica
Non mi fa vedere nessuna variazione dei lei della porta parallela. Penso che il problema
Sia proprio la comunicazione tra mach3 e la schedina.
fscutie
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » martedì 25 marzo 2014, 13:54
Avete gettato la spugna ??? :(
fscutie
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 25 marzo 2014, 16:14
mcgyver77 ha scritto: Questo messaggio non lo capisco...L'emergenza quando non è inserita mica è presente in segnali in ingresso?
Forse non sono stato chiaro.
Per poter far funzionare una scheda come quella mostrata occorre avere l'esatta sequenza dei pin da impostare in mach3. Quelle da te postate sono generiche e non sono quelle della scheda in oggetto. Nelle foto postate non c'e' nessun riferimento alla piedinatura, quindi non può funzionare...
Devi chiedere al fornitore della scheda l'esatta corrispondenza dei pin, ho trovato in rete questa che considero affidabile.
STEP X PIN 2
DIR X PIN 3
STEP Y PIN 4
DIR Y PIN 5
STEP Z PIN 6
DIR Z PIN 7
STEP A PIN 8
DIR A PIN 9
LIMIT X PIN 10
LIMIT Y PIN 11
LIMIT Z PIN 12
LIMTT A PIN 13
E STOP PIN 15
RELE' PIN 16
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » martedì 25 marzo 2014, 17:11
Scusa kalytom per aver intaccato la vostra suscettibilità.
Pensavo che la piedinatura fosse chiara, visto che l'ho postata nel mio primo messaggio.
Se vedete sui contatti a vite, vi sono dei numeri. Quelli sono le piedinature.
Almeno è quanto mi è stato detto dal fornitore della scheda.
Ora li metto in forma tabellare cosi come hai fatto nel post precedente:
STEP X PIN 2
DIR X PIN 3
STEP Y PIN 4
DIR Y PIN 5
STEP Z PIN 6
DIR Z PIN 7
STEP A PIN 8
DIR A PIN 9
LIMIT X PIN 10
LIMIT Y PIN 11
LIMIT Z PIN 12
LIMTT A PIN 13
E STOP PIN 15
RELE' PIN 17
come puoi vedere, la piedinatura è identica alla tua, cambia solo il relè che è pin 17 anziché 16.
Se fate bene attenzione nella foto è tutto visibile.
Mi scuso per non averlo chiarito prima.
fscutie
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 25 marzo 2014, 18:00
non avevo visto i numeretti sulla scheda, ad ogni modo nelle schermate non si vede il pin di enable ... e poi almeno per le prove metti su emulated sia i limiti che l e-stop
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » mercoledì 26 marzo 2014, 9:09
Scusa, ho dimenticato di metterlo, l'Enable è il 14 ed è comune a tutti gli azionamenti.
fscutie
