io ho avuto un problema simile ad albertodig87.
Io ho un mini-robot Armdroid 1, con 6 motori passo passo unipolari, con cinque fili uscenti esternamente (
Poichè li sto utilizzando in configurazione bipolare serie, non ho collegato il filo bianco dell'alimentazione.
Ora.... ho collegato un motore ad una scheda e ho provato a farlo girare con il Mach 3.
Ma il motore faceva due passetti a sinistra e due a destra....era in stallo.
Sembra che non si sia rotto nulla..lo spero!
In pratica, usando il "metodo della batteria da 5 volt" che ho letto nel forum, ho trovato le coppie che si possono collegare tra loro.
In realtà , avendo un unico trasformatore con output 5 V DC 350mA 1,75 VA, ho cambiato un pò il metodo ... ma credo di aver trovato le fasi che si possono collegare tra loro...ma non sono riuscito a capire i versi giusti.
Guardando gli schemi che avevo, credevo di poter risalire alla sequenza giusta ed ho collegato: 1A della scheda con filo grigio del motore, 1B con blu, 2A con verde, 2B con viola.
Cosa succede se si sbaglia a collegare i versi?
Cosa significa se il motore (motore unipolare in configurazione bipolare serie) va in stallo?
Grazie tante!
