Riga optica mitutuyo
Pedro
Re: Riga optica mitutuyo
Messaggio da Pedro » venerdì 26 settembre 2014, 7:05
:D
certo che funziona, hai squadrato due segnali sinusoidali ma non leggi la posizione di fase del singolo. Con il convertitore proposto da Franco leggeresti 64 posizioni per ogni singola onda (tu ne leggi 1), quindi aumenteresti la risoluzione di 64 volte (selezionabile da 1 a 64) rispetto a quella che ottieni con un comparatore
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 26 settembre 2014, 21:05
eccezionale, quando mi arrivano cerchero di provarne uno (ne ho ordinati 2), solo un dubbio, io ho la massa dei segnali sinosuidali in comune mentre mi sembra che l'integrato ha gli ingressi separati, funzionera ugualmente?, ciao dalmazio
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 27 settembre 2014, 4:52
ha il gnd per l'analogico, quindi l'ingresso, che il gnd per il digitale, quindi l'uscita e l'alimentazione dell'integrato. A pag 13 del datasheet postato da Franco trovi tutti i casi e gli esempi di ingressi con vari tipi di connessioni per il gnd, analogici quindi
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 27 settembre 2014, 14:57
Mi e' venuta voglia di provare uno di quei chip su una vecchia riga ottica heidenhain che ho sempre provato solo con Kanalog...
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 27 settembre 2014, 19:31
Ciao zebra, dai provaci, io li ho presi negli states e ad un prezzo molto inferiore a quello italiano, chiaro il trasporto costa di piu ma io avrei dovuto pagarlo ugualmente :mrgreen: saluti dalmazio
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 7 novembre 2014, 11:40
integrati arrivati, sorpresa? per utilizzarli avro bisogno di un paio di occhi nuovi, riesco appena a vederli, figurati saldarli :mrgreen: sono microscopici, ora in attesa delle piastrine d'interfaccia che avevo ordinato sulla baia, comunque assurdo, una scatola di cartone da 20 cm x 15 per inviare 2 cip da mezzo cm di dimensione, che spreconi sti americani, ciao
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 7 novembre 2014, 12:35
L'immagine dell'adapter TSSOP non era stata messa per caso nel mio messaggio. :wink:
0,65 mm si salda a mano senza problemi:
LINK 1
LINK 2
Saluti,
Franco
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 9 novembre 2014, 15:42
Scatole 20x15 credo siano uno standard dimensionale per non perdere gli oggetti dentro le stive di furgoni ed aerei.
Si, 0,65mm si salda...ma occhio solo a farlo dal verso giusto perche' per levarli serve una dissaldante ad aria calda :D
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 9 novembre 2014, 16:15
si, si salda bene basta avere mano, flussante, buono stagno, buon saldatore e treccia dissaldate per pulire l'eccesso di stagno
https://www.youtube.com/watch?v=_qSCk1kcHeo
si saldano anche benissimo ad aria, e un po' di mano, però serve prima la resina per fissarli al pcb se no volano via, o con l'atra mano li tieni fermi con una pinzetta a premerli in posizione
walgri
Messaggio da walgri » domenica 9 novembre 2014, 17:53
Potete dare qualche indicazione in più ?
Il saldatore di quel video sembra molto caldo, da quale temperatura si dovrebbe partire, indicativamente ?
La punta poi, sembra a scalpello, confermate ?
Il filo dello stagno: 0.5mm ?
Grazie !
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 9 novembre 2014, 17:59
filo, si magari lo o.5 è il più indicato ma non è detto. Punta: io preferisco o le punte ad ago, quindi coniche, o a fetta di salame, coniche tronche sghembe ma è soggettiva la cosa. Temperatura: compra lo stagno buono e la temperatura c'è scritta sul rocchetto, o te lo da il sito dove lo hai preso, seconda la lega, ovviamente
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 10 novembre 2014, 8:36
pedro, e possibile che la kflop legga i segnali della riga senza bisogno di convertirli e senza kanalog? mi sembra di si, mi sbaglio? cosi mi eviterei di convertire il segnale, ciao dalmazio
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 10 novembre 2014, 8:51
ricominciamo da capo il discorso: quelle righe ottiche tirano fuori segnali sinusoidali, la kflop è digitale: o converti quei segnali o usi, al limite ma non vale la pena, una kanalog.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 11 novembre 2014, 10:35
no non vale la pena, non mi rimane che aspettare l'arrivo degli adattatori, ciao
