driver m542 motore nema 23 scalda !!!
psx2
Re: driver m542 motore nema 23 scalda !!!
Messaggio da psx2 » lunedì 26 gennaio 2015, 14:36
Settato a 1600 s/r
con la funzione di controllo corrente a motore fermo attivata.
a 5kHz dopo 30 min se gira è caldo ma la mano riesco a tenervela bene ,
se sta 30 min fermo invece la mano si è no che riesco a tenercela sopra al motore !!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 gennaio 2015, 15:31
mi riferisco alla corrente
psx2
Messaggio da psx2 » lunedì 26 gennaio 2015, 19:06
Opss
Ho provato con 1,91 1,46 e 1
Con uno sembra leggermente meglio ma poca roba !!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 gennaio 2015, 19:19
con 1 ampere dovrebbe restare freddo ... non vorrei fosse il motore
psx2
Messaggio da psx2 » lunedì 26 gennaio 2015, 19:26
no non rimane affatto freddo con 1 A visto che i motori sono di recuper da stampanti magari sono loro,
il problema è che ne sono 2 uguali e si comportano entrambe allo stesso modo !!
Possibiloe che siano entrambe difettosi !! mmm
bho .. provo a reperire un altro motore e faccio altre prove !
Comunque per il momento grazie dell'interessamento.
A presto.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 gennaio 2015, 19:36
con 2 motori è strano, sei certo di aver settato bene l'azionamento ? fotina ?
psx2
Messaggio da psx2 » lunedì 26 gennaio 2015, 20:06
et voila !!
Nella prima foto il dip 4 è in on ma ho fatto prove anche mettendolo ad off ( e quindi con limitazione della corrente assorbita ) ma cambia poco !!
Alla fine dopo 30 min il motore scalda tanto e basta !!!
kw3
Messaggio da kw3 » lunedì 26 gennaio 2015, 23:35
non per ripetermi...
innanzitutto non ha nessun senso lasciare l'elettronica ferma per 30min cosi senza lavorare.
Se utilizzi puleggie e cinghie , ma hai vite tpn , l'asse non si muove...
quindi ti conviene mettere a riposo la macchina togliendo l'enable , cosi non passa corrente nei motori....
E ovvio che alla lunga il motore scaldi in quelle condizioni...
occhio che connessioni fatte in quel modo sono a rischio corto , meglio utilizzare puntalini oppure eseguire meglio il lavoro.( a buon intenditor , l'elettronica è la tua !)
psx2
Messaggio da psx2 » martedì 27 gennaio 2015, 0:05
Si si lo so :D solo che per il momento sto facendo solamente delle prove e di fretta ( come sempre )
Il roboema è che dovrei utilizzare pignone e cremagliera quindi se tolgo l'enable il motore si può muovere, dovrò risolvere con un freno credo !!
