ho cominciato, un po dall'inizio
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=57730
walgri, io lavoro su cablaggi fatti 40 anni fa che sono stati per 40 anni in mare con salsedine unidita ecc ecc e stanno ancora li, hanno sopportato di tutto e di piu senza contare tutti i test, alcuni pezzi che ho construito in avionica hanno dovuto sopportare test di vibrazione e temperatura, -65 +120 e sono 20 anni che volano, resistono fino a quanto regge lo spago, per questo e robustissimo e cerato, quello che sto utilizzando nonostante sia fragile se cerchi di romperlo e facile che ti tagli un dito e per evitare questi tagli i cablaggi si fanno con guanti specifici, comunque debbo pure dire che il cavo che si adoperava non era comune corrente, sopportava 700 gradi, in bla bla ho postato la photo di un pezzettino di cavo prima e dopo la prova fornello, poi non parliano delle interconnessioni fra circuiti, in uno spazio di 50 cm x 50 cm 5000 fili di interconnessione
