Collegamenti proma thc e Mach3 con Mash controller 6050 s
- ken_ken2
Re: Collegamenti proma thc e Mach3 con Mash controller 6050
- walgri
Immagino tu abbia provato a cablare i contatti tra thc e la tua scheda esattamente come rappresentato nel diagramma a colori giusto ? Alimentando anche il THC anche con un alimentatore separato, giusto ?cncrail ha scritto:Se qualcuno mi da una mano e mi chiarisce se è possibile usare un ground o un positivo guardando lo schema elettrico della scheda più sopra nel post.
Quando l'hai fatto cosa è successo ?
Salve,allora collegamenti effettuati come da schema passatomi dalla Proma e con varie impostazioni di pin in Mach3. risultato la freccia sul THC indica sempre UP e non scende ,malgrado le variazioni di tensione si vedano sullo schermo del THC.Ho provato a ponticellare il tutto e ho visto alzare ed abbassare la torcia da controllo sulla Z, ma quando vado in automatico non succede nulla rimane in UP.
- walgri
Se solo alimentando il THC senza altri collegamenti e impostandolo in modalità TEST non cambiano neanche i led presenti su esso, direi che qualcosa potrebbe non andare bene proprio nel THC.
- ken_ken2
Da come hai appena descritto è come succedeva nel mio caso, risolto collegando il COM su + 5 V
Salve oggi ho provato i led in modalità test al variare della tensione non si accendono ne UP ne DOWN
- walgri
Farei un filmatino, anche per mostrarlo alla Proma.
http://youtu.be/XdLsvAQn3tc
- walgri
Mostralo alla Proma, potrebbe essere malfunzionante. Nel mio i led si accendono e sento benissimo la commutazione dei relais interni.
- Pedro
ti chiedo una cosa, è un po' che non lo uso e a memoria non me lo ricordo: ma prima del test hai messo la tensione, parametro thc (V), che so alla tensione di default per lui 158V ad esempio? se no mettila e riprova il test...visto mai, comunque ricordo di qualcuno che sul forum di mach3 diceva di avere problemi, devo ritrovare quei post
Ok avevi ragione portata la tensione come da defoult a 158 volt in modalità test ora funziona perfettamente
- walgri
Bene ! Scusa per il procurato allarme
Avanti !
Avanti !
No figurati anzi grazie per la collaborazione. In un mare di dubbi almeno ora ho un punto fermo. Da domani si ricomincia. E se magari scopro che era solo starata la configurazione
..... sperem
- Pedro
tutto è bene....
- ken_ken2
Pedro appena visto il video ho subito pensato che i V di riferimento erano troppo alti
P.S.: ma il post che cercavi era il mio ?
