Assemblaggio elettronica clone di Ale72
- Ale72
Re: Assemblaggio elettronica clone di Ale72
- ATHENA6
Allora volevo ordinare gli azionamenti RTA NDC 06.V a 128,10 euro,poi mi sono accorto che la serie A-NDC 06.V ne costa 134,51 ,quindi per 5 euro di differenza quasi quasi prendo questi ultimi, penso che ne valga la pena.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
- Ale72
Non credo che per la tua applicazione avrai modo di rilevare differenze tra i due azionamenti. In ogni caso, visto che non li hai ancora acquistati, ti consiglio ancora una volta di non sottovalutare i LAM OS1076....
Ciao,
Alessandro
Ciao,
Alessandro
- ATHENA6
Io anche se non ti conosco mi fido assolutamente di te,prendo i lam (anche se per una spedizione impiegano 10 giorni e non è possibile contattarli in breve tempo) l'importante è che si regolano con i classici d.switch e non via pc ,ma quello che non mi spiego è cosa hanno di così particolare questi lam ? in quale altro negozio si possono acquistare ?
- Magnetico
Ciao ALFONSO VARO,
anche io ho i Lam e vanno veramente bene. La programmazione con l'UPD30 è facile e veloce.
Sei obbligato ad acquistare anche l'accessorio UPD30 per programmare gli azionamenti che hai scelto.
http://www.lamtechnologies.com/Product. ... &idp=UDP30
Te li consiglio anche io.
Ciao Magnetico
Ciao Magnetico
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
- Ale72
La particolarità dei LAM, oltre ad essere molto fluidi nel funzionamento è proprio quella di poter essere programmati tramite interfaccia e PC, il che ti da una flessibilità di impiego ineguagliabile e ti permette al tempo stesso un posizionamento dei drivers che non deve tener conto dell'accessibilità a tutti i DIP switches.
Se vuoi assolutamente i DIP switches devi prendere gli RTA.
- ATHENA6
Il problema è la paura che fra qualche anno questi azionamenti devo accantonarli perchè il sw per programmarli non sarà più compatibile con i futuri programmi o dispositivi invece con i d.switch i settaggi sono fissi rimangono sempre li ,io sono aeromodellista e vi assicuro che con i radiocomandi attuali è un casino ti ritrovi con riceventi in 2.4ghz che 6 mesi fa funzionavano ora non te ne fai più niente solo perchè l'aggiornamento sw della radio si è adeguato a una nuova normativa europea per cui o conservo una vecchia radio o non aggiorno la nuova, ma se non aggiorno la nuova e compro una nuove riceventi queste non funziona,insomma è un macello e io vorrei evitarlo.
- Pedro
- ATHENA6
E' vero anche quello,ma è un'altro discorso,il supporto colibrì è molto più semplice di mach3 che ho avuto modo di usare ed era per me veramente ostico e per di più in inglese,invece il sw colibrì almeno è in italiano.
- Pedro
Forse mi sono spiegato male: ti preoccupi del supporto "futuro" dei LAM e non del supporto "futuro" della colibrì?
- ATHENA6
No ti eri spiegato bene,sono stato poco chiaro io,diciamo che la preoccupazione sulla colibrì da parte mia è più giustificata, ecco non so se ho reso l'idea.
- ATHENA6
Come mi rode vedere certe cose 50 euro di differenza !!!!!ALFONSO VARO ha scritto:Vi ringrazio tutti,ieri dopo tanto mi è arrivato il volantino in sostituzione dell'alimentatore,e a proposito di quest'ultimo, volevo chiedervi è semplice sostituirgli il filo spiralato ? è incredibilmente lungo e probabilmente mi darebbe non poco impiccio.
grazie.
https://www.hardware-cnc.nl/en/winkel/p ... mpg-detail
- ATHENA6
Ciao Ale72 ieri mi trovavo in negozio e volevo prendere le morsettiere legrand,il commesso mi ha chiesto per che sezione di fili mi servivano al che non ho saputo dirglielo e quindi rivolgo la domanda a te,che tipo di fili occorrono per l'impianto e che sezione ?
- Ale72
1.5mmq sono più che sufficienti!
- ATHENA6
