La Kflop puo sostiruire la scheda originale di mach3?
Hurricane74
Re: La Kflop puo sostiruire la scheda originale di mach3?
Messaggio da Hurricane74 » giovedì 3 marzo 2016, 22:26
Buona sera a tutti
con un po di ritardo , ma alla fine sono riuscito a fare qualche foto al quadro elettrico
qui c'e tutto quello che ho ,
Nella mia ignoranza quel toroide montato e piccolo per la mia macchina, ma onestamente non sono in grado di dirlo
Anche perche i problemi hanno ripreso , un po meno ma continuano ad esserci
Grazie a tutti
KAMI 350 PL CNC - Tavola Girevole per 4 Asse -
TANTA TANTA PASSIONE
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » giovedì 28 aprile 2016, 12:37
Nessuno che mi puo dare una mano con questa aggroviglia
Il fatto che il maledetto problema di perdita di passi continua ad esistere non ostante io abbia sistemato le impostazioni delle accelerazioni dei singoli assi
ad oggi sono molto conservativi.
l'unica cosa che mi sta vendo in mente e si di acquistare la prossima settimana l'adattatore UC100 , ma la domanda relativa a questo prodotto, e plug and play?
Poi se anche con questo accorgimento non risolvo volevo comprare delle righe ottiche e creare un loop chiuso, per vedere se a quel punto la perdita di passo sparisce.
Cosa ne dite?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 28 aprile 2016, 22:35
per una risposta sensata occorre che tu dia maggiori informazioni , in tutto questo non sappiamo che motori hai... quidi magari sono piccini e non adeguati alla macchina, ma non sappiamo neanche che macchina hai ...
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » venerdì 29 aprile 2016, 11:32
Ciao Kalytom
Hai perfettamente ragione
la macchina con tutte le caratteristiche e la seguente
https://www.kami-maschinen.de/werkzeugm ... l-cnc.html
Unica difefrenza io monto un controllo MACH3
7272
Messaggio da 7272 » sabato 30 aprile 2016, 7:30
provo a risponderti anche io ti chiedo solo di prendere con le pinze quello che scrivo perche è solo una ipotesi e potrebbe anche portarti completamente fuori strada...
vedo che il cavo della parallela passa vicino al trafo potrebbro entrare dei disturbi di natura elettromagnetica?
per quel che riguarda un controllere USB secondo me è senzaltro una scelta da seguire mi permetto di segnalarti oltre alla ottima UC100 che ho gia provato anche i prodotti POKEYS
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » lunedì 9 maggio 2016, 14:31
CIao A tutti
per darvi qualche info in piu riguardo hai miei motori
Vi allego una immagine giratami dalla Kamy stessa
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » mercoledì 11 maggio 2016, 23:42
Ciao A tutti
sono nuovamente qui a chiedere aiuto
questa sera con il mio nuovo compressore da 100 lt a 380 mi e comparso un nuovo dilemma
quando il compressore parte per caricare la macchina mi si ferma come se io premessi il tasto reset,
Cosa diavolo può essere?
trivalb
Messaggio da trivalb » martedì 28 giugno 2016, 14:22
Ciao Hurricane,
Hai poi risolto il problema dei passi? Perché ne sogfeo anch io con un controller economico. Mi sa che metto la UC100
trivalb
Messaggio da trivalb » martedì 28 giugno 2016, 14:24
Te l' hai montata?
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 5 luglio 2016, 12:13
Ciao Hurricane74
Come è andata con il problema della perdita di passi?
Io credo che prima di montare delle righe ottiche bisogna che la macchina vada bene e non perda passi anche senza....
Io ho risolto (almeno sembra) un problema simile, ho aumentato in Motor Tuning gli Step e Dir Pulse a 9.... prova non si sa mai che magari la tua interfaccia vada meglio così...
Mi posso sbagliare ma che io sappia Mach3 non ha una scheda dedicata, quella nelle foto è l'interfaccia che poi vedo proprio quasi appoggiata sull'alimentatore...Bho!!! non ho certo la competenza per dirlo ma è una opinione personale....
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 5 luglio 2016, 12:17
Hurricane74 ha scritto:Ciao A tutti
Ho dovuto risponderti con la citazione....scusate
Il motore del compressore viene alimentato da un inverter.....?!!
E collegato sulla stessa linea diretta che ti alimenta la cnc....?!!!
trivalb
Messaggio da trivalb » mercoledì 6 luglio 2016, 6:56
Ciao Hurricane,
Io con una schedina parallela inclusa in kit motori avevo perdita passi solo con i dxf processati cam. Ho seguito un altro schema di collegamento prima di cambiare scheda e ho risolto il problema al 100%. Ho cambiato anche la versione di Mach3 mettendone una meno recente
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 6 luglio 2016, 7:08
Ciao trivalb
Ti va di farci vedere o capire che tipo di collegamento avevi e come lo hai sostituito....?
Poi il fatto che solo i file processati con dxf ti davano problemi non riesco a capire come, e hai risolto lavorando su dwg o altro....? Grazie
trivalb
Messaggio da trivalb » mercoledì 6 luglio 2016, 11:34
Ciao, al momento non ho lo schema vecchio, invio una foto del cablaggio attuale e funzionante. A seguire lo schema corretto per i Nema34. Ora mi sto costruendo il box in lamiera. Devo ancora montare i finecorsa e il fungo. La scheda è una db25-1205 del valore di circa 7/8 euro.
trivalb
Messaggio da trivalb » mercoledì 6 luglio 2016, 11:40
Questo è lo schema adottato e funzionante.
