Ciao Danielee,
sembra che ci siamo solo noi sul forum
. Mi sa che dobbiamo fare chiarezza.
Con parametro F127=0 parliamo di source e non di sink e va usato P24 invece di CC sul comando avanti - indietro. Mentre il collegamento 0-10V e uguale sia per F127=0 che per F127=100 (ovverro sia per source che per sink logic)
Io ho usato F127=0 ovvero source e il P24 ho seguito lo schema sopra che dice che con logica positiva ovvero F127=0 P24 va messo in corto con F o con R dipendentemente se vuoi rotazione in un senso o altro.
Inverter con questi parametri dovrebbe partire in una direzione in una direzione o altra dipendentemente se usu R o F.
Se il problema sono i giri ti volevo chiedere se hai provato invece i convertitore volegare ul alimentatore tra CC e VI e variare la tenzione?
Cosa succede? se il numero di giri non segue tensione del alimentatore allora si tratta di inverter altrimenti e il convertore.
Una volta fatto questa prova almeno il problema sarà localizzato e si potranno provare le altre cose.
