reinstalli tutto da pulito e il file te lo fai mandare via mail.
problema con kvara 30 della esa gv SCM TECH 99L
Re: problema con kvara 30 della esa gv SCM TECH 99L
ciao Mirko
alla macchina si accede solo con i floppy, mi sapete dire che costo ha un floppy esterno? esistono ancora?
Ci sono i floppy esterni ma usano un cavo terminato usb per funzionare.
ciao Mirko
A me un po' di anni fa era capitato che sulla record che ho in ditta si è bruciata la scheda video del pc della num.
In num mi hanno chiesto 8500 € per un rivisionato e dando dentro il mio guasto.
Alla fine il tecnico mi ha installato i programmi su un pc esterno è collegato al cn , adesso va che è una meraviglia.
È più veloce ho le usb e l'ho collegato in rete.
ciao Mirko
Come ti è già stato detto è un probabile problema di hd ormai vecchio che comincia a perdere i colpi.
Ti conviene sostituirlo e re installare tutto da 0 .
ciao Mirko
ah ok non avevo capito... grazie di tutto
ciao, e probabile tu abbia perso i dati macchina e la config degli utensili, prova a metterli attivi e vedrai che funziona
