Problemi Interferenza con drive Delta ASDA B2
pierpaolo
Re: Problemi Interferenza con drive Delta ASDA B2
Messaggio da pierpaolo » martedì 6 novembre 2018, 12:56
prova come ti dissi e come giustamente ti ha ribadito anche Pedro ad aumentare il debounce e a portare prima tutte le terre e i GND che hai nel quadro su un punto 0 sicuro e misurato... Non collegare a terra i driver sia lato motore sia lato calza del driver perchè crei un loop di interferenze ancora peggiore...
Quindi imposta nella smoothstepper il relativo parametro per aumentare la scrematura delle interferenze e facci sapere...
Come ti dissi è per forza una questione di interferenze ma se non inizi col creare delle certezze da cui partire ti ritroverai sempre a combattere con problemi che potrebbero essere legati tra loro senza saperlo...
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 6 novembre 2018, 13:00
Confesso che son andato a letto con il pensiero..
Vi è la possibilità che siano proprio le calze degli schermi a creare una antenna?
In documenti su internet dicono di far passare cavi di segnale e potenza distanti almeno 10cm !
Ma è una cosa poco fattibile visto che spesso vanno messi nella stessa catena passacavi.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 6 novembre 2018, 13:06
Se le fissi ad entrambi i capi è possibile che prendano le interferenze anche dei vicini senza scaricarle... :lol:
A parte gli scherzi se ben portate a zero le calze fanno il loro dovere sempre e in qualsiasi condizione... io col plasma passo sia linea Potenza che cavi motori in una catena larga 5cm... da quando ho portato a terra nel modo giusto mai un problema...
Come detto il problema sono le interferenze e risolvi solo procedendo per gradi e seguendo queste regole
Fai ste prove almeno o risolvo o sai da dove partire
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 6 novembre 2018, 13:30
Ok grazie.
Appena possibile provo...
Quindi no motore collegato alla terra del drive..
Il telaio del drive scarica sulla piastra dove è fissato..però solo dalle viti perchè il fondo è lamiera verniciata.
In non so esattamente come funziona...però in effetti, motore a contatto con telaio...
la sua terra (il cavo giallo verde del motore) che và tramite cavo al drive..
facendo uno schizzo si crea un cerchio..e che io sappia i cerchi elettrici non sono una buona cosa se non creati appositamente...
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 10:13
Ho fatto prova al volo.
Risultato:
Se uso ALIMENTAZIONE ESTERNA con una classica spina a muro, motore messo elettricamente in comunicazione con il piano di lavoro, quindi con la struttura della cnc e con cavo di terra del motore al drive SCOLLEGATO tutto è ok!
appena metto in comunicazione elettrica anche solo il telaio del drive con il box dell' elettronica tutto và in tilt!
A farla breve dovrei isolare drive dal tutto il resto..e con cavo staccato di terra che arriva dal motore.
Non è normale sta cosa mi sa...
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 11:15
Come faccio a risolvere na cosa simile??
Metto i drive in box separato??
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 7 novembre 2018, 11:18
Quando tutto funziona hai continuità tra la terra della spina e la carcassa del driver? Insomma la carcassa è cmq a terra?
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 11:37
Si si..!!
Si crea proprio un loop e non ne ho la più pallida idea dove!
Loop che non si crea se drive sono alimentati da presa esterna e con cavo messa a terra motore scollegata!
P.S i drive nella prova erano esterni al box appoggiaati a terra.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 7 novembre 2018, 11:44
Fai un'altra prova sempre nella situazione in cui funzionava il tutto...
Metti un puntale a terra e uno sulla carcassa motore... se anche quello è a terra hai trovato il problema ma se non hai collegato la calza dei cavi al driver il motore non deve essere a terra
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 12:02
I cavi originali non hanno schermatura.
Il telaio del motore sarà sempre comunicante con il box,
Perchè fissato alla struttura della cnc.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 7 novembre 2018, 12:24
La mia domanda era un'altra... attacca tutto in maniera funzionante e misura se c'è continuità tra la carcassa dei motori e il cavo di terra... lascia perdere che dopo andranno a terra con la struttura, perché sta proprio li il problema.... la terra dei motori O la metti a zero nellarmadietto elettronica O la metti a terra dal lato motore... Non da tutte e due le parti sennò amplifichi le interferenze...
In poche parole le interferenze devono scaricare da un lato non devono circolare
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 13:07
Se appoggio motore su pezzo MDF in modo che non tocchi fisicamente la cnc, ed il suo cavo di terra scollegato dal drive, non c'è nessuna continuanità con la terra...
credo sia normale questo...
Se metto il cavetto di messa a terra che arriva dal motore al punto zero nel box.
È un si e no...và ma in modo anomalo..e nemmeno sempre...
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 13:46
Particolarità che ho notato sono state due.
La prima è che non funziona anche solo attingendo la fase e neutro da dentro il box!
La seconda ho fatto una prova..
Ho messo un puntale del tester dove si fissa la terra al drive.
Altro puntale ad un cavo di messa a terra della spina volante fatta per le prove.
Solo la messa a terra..
La fase e neutro attingevo dal box..
La cosa particolare è che se allontanavo la mano dal tester dava 0
Quando avvolgevo la mano intorno al tester saliva fino a 50volt credo volt alternata.!
Non è che ho scoperto la materia.oscura???? :D
Scherzi a parte..non è che prenda fuoco tutto?? :shock:
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 7 novembre 2018, 14:28
Faccio così...
Riattivo gli stepper provvisoriamente..
Poi mi metto il cuore in pace e ricablo tutto dall'inizio..
Magari ne approfitto e passo a Rosetta..
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 3 dicembre 2018, 18:40
Questa mattina ho scollegato intera elettronica...box vuoto..!
Presto mi rimetto a lottare con ste interferenze..
Mi è arrivata la C79, con la speranza che avendo segnali a 24 volt invece che 5, sia meno sensibile alle interferenze.
Una domanda in particolare.
Come da immagine preleva i 24 volt dal morsetto COM.
Ebbene...
Per mia comodità, al posto di usare il COM, entro direttamente ad un capo dei micro direttamente con i 24 volt che arrivano dallo swicht cambia qualcosa?
