scheda mk3/4 non funziona piu
troy21
Re: scheda mk3/4 non funziona piu
Messaggio da troy21 » venerdì 11 gennaio 2019, 14:31
Allora ho misurato il riduttore di tensione in un polo ho 3,3v e l altro 5v
Per misurare l altro come dovrei fare? Posizionare il tester su ohm?facendo così mi da un valore di 77k , ho provato in volt ma non misura nulla...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 11 gennaio 2019, 15:43
Per misurare la tensione sull'induttanza imposti il tester i volt continui.
Puntale nero a massa e rosso su un polo dell'induttanza e poi provi anche l'altro polo.
E' normale che da una parte puoi misurare 7v e dall'altra 5v (il valore corretto è quello più basso).
Se non misuri nessuna tensione è guasto IC1 (posta la sigla riportata sul contenitore).
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 11 gennaio 2019, 21:40
Domani provo d nuovo a misurare, oggi ho fatto una misurazione molto veloce...
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 14 gennaio 2019, 16:20
Ho provato a misurare in un polo mi da 5v l altro nulla..
Scusa non ho capito quale sigla del contenitore?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » lunedì 14 gennaio 2019, 17:26
Quello che è scritto sopra IC1 per cercare il datasheet e vedere le tensioni che devono essere presenti su ogni pin.
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 15 gennaio 2019, 11:25
Intendevi questo valore? Scusa ma nn sono molto ferrato in materia :roll:
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 15 gennaio 2019, 16:05
Mi serve sapere cosa c'è scritto sull'integrato nel quadrato rosso.
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 15 gennaio 2019, 17:16
4826 svub
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 16 gennaio 2019, 10:59
Da una ricerca il 4826 è un mosfet.
Non trovo foto dell'altro lato del circuito stampato per vedere se sono saldati dei componenti.
Potresti inserirla.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 16 gennaio 2019, 11:24
La spedirò per farla controllare sperando che si possa aggiustare...
Ho provato a controllarla con un microscopio che ha 1000x di zoom e sembra che non c siano componenti bruciati...pero se non funziona c'è un motivo... Spero solo non sia il microchip :cry:
Ti allego la foto posteriore
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 16 gennaio 2019, 11:48
Mi di le sigle riportate sui componenti evidenziati da un quadrato rosso.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 16 gennaio 2019, 12:14
Mi spiace il pacco è già partito, se lo sapevo facevo le foto ieri...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 16 gennaio 2019, 14:57
Il mio interesse era di capire che guasto avesse la scheda.
Fammi sapere cosa dicono dal laboratorio.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 16 gennaio 2019, 21:58
Incrocio le dita.. :cry:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 17 gennaio 2019, 9:26
La mk3/4 non necessita di alimentazione esterna si può alimentare anche solo dalla USB, se non te la riconosce è il chippone al centro, si prova a resettarlo e riprogrammarlo come spiegato nel loro sito https://planet-cnc.com/how-can-i-update-firmware/ altrimenti è andato.
