Driver BL-TB6560-V2.0 non si accende
ken_ken2
Re: Driver BL-TB6560-V2.0 non si accende
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 18 febbraio 2019, 20:47
Si figurati scj ci mancherebbe non ho pretese di nulla, si sa un conto avere la cosa sotto mano ed un conto pensare quale potrebbe essere l'intoppo cmq appena mi arriva l'alimentatore sapremo per certo dove sbaglio.
Poi non si puo mai sapere che a qualcun e capitata la stessa cosa tipo alimentare questo drive con alim. da pc e non riuscire per poi trovare l'intoppo come capitera di sicuro a me ed allora avro la soluzione ...perche prima o poi accendero questo driver :lol:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 18:57
Oggi mi sono arrivati alimentatore e driver collegati e tutto OK
Il problema è nel fusibile M7 che è gonfio come una zampogna, sicuramente colpa delle varie prove, ora il nuovo driver funzionerà con l'alimentatore da PC ma per ovvie ragioni mi tengo il dubbio :mrgreen:
Domanda si può ponticellare il fusibile...? non mi va di sostituirlo, anche perchè so che non farei un ottimo lavoro :oops:
scj
Messaggio da scj » mercoledì 20 febbraio 2019, 19:43
Fusibile? Non mi risulta che il tb6560 abbia un fusibile.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 19:50
A me sembra di si e si trova a monte ...ma non ne capisco un tubo di elettronica e componenti vari cmq e questo in foto
ross
Messaggio da ross » mercoledì 20 febbraio 2019, 20:29
A me sembra più un diodo smd, con un multimetro in funzione prova diodi lo puoi verificare.
Ross
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 20:39
...A ok ross allora ho detto una follia non sapevo che quel componente fosse un diodo
Poi non capisco dalla tabella Excitation Mode cosa vuol dire "modalità di eccitazione" cioe che parametro mi cambia?
Gli altri dal primo:
Corrente in eseguzione ok si capisce :mrgreen:
Stop corrente cioe quando in fermo nel motore resta il 20% o il 50% di corrente per tenerlo fermo.
Impostazione del decadimento, penso quando si ferma si può impostare uno stop brusco 0% o rallentato 100%...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 20 febbraio 2019, 21:12
Excitation mode è il microstep , va da passo intero 1 a 1/16 di passo.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 21:38
MauPre75 quindi se lo imposto su whole cioe totale ovvero OFF - OFF il motore avanzerà di 1,8 gradi per stepp ...
Lo chiedo perché non so proprio come fare lo sketch con Arduino per questo motore :doubt: per ora sono riuscito solo a farlo oscillare un po'
Per caso avresti qualche link da indicarmi dove iniziare col copiare qualche sketch per fare funzionare al meglio un motore p.p. da stampare un piccolo nema 17...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 20 febbraio 2019, 22:36
Si esattamente , se per ora su Arduino hai settato 200 step per rivoluzione sei a passo intero , se il driver lo imposti a 1/2 devi dare 400 step ad arduino, e cosi via.
Io ho iniziato con questo link di mirco per poi passare a UGS e grbl .
http://mircoslepko.blogspot.com/2015/05 ... o.html?m=1
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
Buon divertimento.
Non riesco a trovarlo ma l'autore del primo link ha publicato uno sketch per arduino senza grbl , cerca un po trovi di tutto in rete in merito.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 23:00
Grazie MauPre75 UGS e grbl se non erro servono per pilotare una CNC come un po' tutte qui nel forum, mi sono imbattuto in questi link per caso, io dovrei fare qualcosa di diverso pilotando sempre stepper per realizzare una sorta di robot cartesiano più vari relè, sensori, e anche qualche brushless piccolini quelli a tre fili per intenderci, poi creare le costanti e loop, quindi prevedo grossi grattacapi con lo sketch... :shock:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 20 febbraio 2019, 23:10
Allora sarebbe meglio stare sul forum di Arduino e posso anche suggerirti Arduino Create , in cui trovi tante condivisioni di sketch per i tuoi bisogni .
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 23:25
So di Arduino Italia ma Arduino create no, ma è sempre in inglese...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 20 febbraio 2019, 23:43
Purtroppo non saprei darti altri consigli , l'inglese puoi tradurlo , ma lo sketch sempre in inglese dovrai scriverlo .
Il mio intento iniziale era la cnc e mi son fermato con Arduino , ma tengo la porta aperta per le sue potenzialità .
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 20 febbraio 2019, 23:49
Si infatti la comodità di scriverti un programma tutto tuo ti da molte possibilità :twisted:
