Alimentatore Switching S350 36v Ko
Pedro
Re: Alimentatore Switching S350 36v Ko
Messaggio da Pedro » giovedì 13 febbraio 2020, 11:16
certo, sono prove che si fanno per...provare appunto.
Il discorso in RMS era per dare dei valori alle misure, certo che non avendo dei numeri non si capiva molto ecco, magari oltre all'oscilloscopio avevi messo qualche altro "congegno" di misura o un oscilloscopio dotato di funzione RMS
Comunque il discorso è interessante
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 13 febbraio 2020, 12:14
Vediamo se questa si vede meglio.
In basso ci sono le misure. Sono poco visibili quando si scala l'immagine.
E' un dettaglio al centro della acquisizione, quando ormai la rampa di accelerazione era terminata.
In blu i valori in A. La curva rossa è il treno di impulsi generati dal micro.
- microstep: 800
- dip switch corrente: 3,76A (non ricordo se peak o rms)
- 30000 passi/s (pari a 2250 rpm)
- 120000 passi/s² di accelerazione
- stepper nema23 stepperonline (23HS45-4204S)
- driver DM542 preso su Amazon
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » giovedì 13 febbraio 2020, 12:31
Ehmm 2250 giri minuto non è un po' fuori dall'utilizzo corretto di uno stepper?
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 13 febbraio 2020, 13:08
OT
quando si hanno immagini che in riduzione perdono leggibilità si può insieme ad esse allegare un file zip dell'immagine non ridotta
Fine OT
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 13 febbraio 2020, 13:15
Ho fatto ulteriori test con la seconda cnc con un solo alimentatore S400 36v (400w) ed un solo motore Nema 23 3A 23Hs2430B (sempre gli stessi) che si occupa di mandare il tornietto. Il driver è sempre il Dm542 A. Step 400 .Viene alimentata solo la scheda di controllo. Il motore gira a vuoto mandando solo il mandrino del tornietto da 125mm ma il mozzo dell'auto offre già una buona resistenza alla rotazione derivante dai cuscinetti.
Ampere 2,69Rms
Motore fermo Half current 25 watt
Motore fermo Full Current 37watt
Motore F1000 42watt
Motore F3000 56watt
Motore F5000 58watt
Ampere 3.00 Rms
Motore fermo Half current 28 watt
Motore fermo Full Current 43watt
Motore F1000 48watt
Motore F3000 58watt
Motore F5000 58watt
Non so quanto sia affidabile il wattometro comunque....
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 13 febbraio 2020, 14:06
@Pedro
stavo testando a quanto potevo spingere il motore (a vuoto).
Purtroppo non ho le flange di adattamento per i miei motori, altrimenti avrei anche un bel banco prova motori, al lavoro, con tanto di torsiometro e freno a polveri.
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 14 febbraio 2020, 19:44
A proposito di alimentatori tipo quello del post....oggi mentre eseguivo un test su una stampante 3d sono venuti improvvisamente meno i 24V dell'alimentatore switching da 10 A che utilizza, tensione presente 3,5 volt invece che 24V. Lo avevo comprato da più di un mese e quindi un reso amazon non si poteva fare quindi l'ho aperto. Nessun danno visibile, controllo dei componenti attivi ad uno ad uno dissaldandoli, tutti integri. Ho quindi con pazienza tagliato tutti i pin che sembravano troppo lunghi o ripiegati male su piste vicine, rimontato ed ora funziona regolarmente. Sinceramente non si è capito cosa avesse, ma per ora funziona.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 14 febbraio 2020, 21:26
Successo lo stesso con un 48v 400w, dopo vari mesi di funzionamento corretto cedeva , aperto ho trovato un componente di potenza con un pin praticamente non stagnato che appoggiava sulla piazzola. Stagnato funziona perfettamente , un altro identico aveva un pezzo di stagno che scaricava la 230 a carcassa facendo scattare il differenziale. il terzo sempre 48v 400w invece funzionava ed era saldato perfettamente. Ho preso l'abitudine di smontare le cineserie per vedere le saldature e se c'è qualcosa da mettere apposto, preciso che gli alimentatori sono quelli economici, probabilmente con dei meanwel (sempre cinesi ,ma di qualità) non ci sarebbero stati problemi.
E' stato anche per queste esperienze che nella cnc preferisco il buon vecchio toroidale + ponte + condensatore .
