problemi con spindle 1.5 e inverter cinesi
Junior73
Re: problemi con spindle 1.5 e inverter cinesi
Messaggio da Junior73 » sabato 30 maggio 2020, 13:23
Ciao ,
ho anch'io un mandrino ad aria , però di quelli squadrati da 2,2kw Er20. Solo in estate saliva la temperatura con 30 gradi dentro al garage. Ho potenziato la ventolina collegata all'albero principale e cambiato il flusso dell'aria dal basso verso l'alto (prima sparava sul pezzo).
Se riesci ad aprire la parte sopra del mandrino vedrai la ventola. Se hai una stampante 3d o la stessa fresa la puoi rifare più grande.
Buoni risultati anche con dissipatori esterni. Altrimenti puoi programmare delle pause nel programma gcode mettendo magari una ventolina elettrica che si attiva al fermo del mandrino.
Ho i cuscinetti in ceramica ancora in discrete condizioni nonostante un uso poco attento del mandrino . Se hai come penso i normali cuscinetti in acciaio il forte calore potrebbe portare ad usura anticipata.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 30 maggio 2020, 14:08
A me sembra una temperatura accettabile
pasticciere
Messaggio da pasticciere » sabato 30 maggio 2020, 14:24
Grazie ragazzi!! ora vedo se riesco a portagli piu aria , verso l imbocco della ventola. Molti pero' continuano a dirmi che l inverter non è tarato bene e che non deve scaldare affatto, ma a 20000 giri con una ventolina ridicola a raffreddare, mi sembra un pochino fantasioso, che rimanga appena tiepido...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 30 maggio 2020, 14:50
Puoi pubblicare tutti i parametri dell'inverter?
Anche io penso che non sia eccessiva la temperatura a 45°, comunque più stai alto di giri meglio raffredda, io opterei per un dissipatore di calore allettato montato sul cilindro del mandrino se necessario.
pasticciere
Messaggio da pasticciere » sabato 30 maggio 2020, 15:18
se scarichi il manuale , li puoi vedere tutti, anche perche' non ne ho modificato nemmeno uno. sono quelli della fila default, sulla sinistra!!!
http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 30 maggio 2020, 15:53
E' impossibile che un motore non scaldi. La sua efficienza è sempre minore di 1, questo significa che parte della potenza assorbitasarà trasformata in calore.
Quanto scalda? Dipende da tanti fattori, tra cui quanto sei bravo a "rimuovere" il calore generato. E' chiaro che, da questo punto, un raffreddamento a liquido è superiore.
Ma 45°C sono circa 20°C sopra la temperatura ambiente. Non sono tanti. Tutti i motori con cui ho avuto a che fare, che lavorassero a pieno regime, scaldavano. Chi più chi meno.
Sei sicuro che il mandrino stia girando a 19000-20000 giri? Come hai determinato la velocità di rotazione?
pasticciere
Messaggio da pasticciere » sabato 30 maggio 2020, 17:01
Potrei sbagliarmi ha ho fatto una proporzione , se a 400hz , sta andando al massimo, ovvero 24000 , levo poco meno del 20 % e siamo intorno ai 20 mila su per giu'. E' corretto come ragionamento?
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 30 maggio 2020, 19:45
Moltissimo dipende dalla temperatura che hai nel luogo dove tieni la cnc. Se in estate sale fai attenzione a dove arrivi con la temperatura .
La frequenza è direttamente proporzionale ai giri se è tutto correttamente impostato.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 30 maggio 2020, 22:01
Scusami ma non vedi a display i giri?
Pn1 lo hai lasciato come di default dunque 1, cosi l'inverter non sa quali sono i giri massimi del motore ed il limite è 30000, settalo a 24000, e quando lo avvii vedrai a quanti giri va realmente, non vorrei dire una stupidaggine ma credo che lo spingi a più di 24000 giri inconsapevolmente, con quale metodo vari la velocità, il pn10 è il parametro che varia la frequenza e quindi la velocità ( e con quale pn se diversodal 10) , non parlare in percentuale, dicci gli Hz a cui setti , a 350Hz devi avere 21000, a 200Hz 12000, a 400hz 24000, a 100Hz 6000, sempre visualizzati a schermo.
pasticciere
Messaggio da pasticciere » sabato 30 maggio 2020, 22:41
Grazie per le dritte che mi avete dato! :)
suunto69
Messaggio da suunto69 » giovedì 24 settembre 2020, 17:01
salve ho lo stesso inverter collegato ad una scheda usb (allego foto) dopo configurato mach3 il mandrino mi parte alla massima velocità e non lo posso controllare da mach3, come posso risolvere?
suunto69
Messaggio da suunto69 » giovedì 24 settembre 2020, 17:25
tra inverter e scheda ho fatto questo collegamento (allego foto)
12v out (inverter) 10volt( scheda)
10 volt in------------AVI
FWD-----------------ACM
