Temperatura motori
- kalytom
- Administrator
- Pedro
ci sono tantissimi controller che in stazionamento, cioè con i motori che non girano, abbassavo la corrente tanto da impedire che si muovano ma non abbastanza coppia come quando si muovono. Così io ad esempio, ho di geko, li tengo abbastanza a temperatura. Ma comunque gli steper scaldano parecchio tutti
- agricom
ad abbassaere la vref lo gia fatto però se abbasso troppo perdo anche potenza , e più ancora l'asse Z che è il più pesante, quando sono fermi l'eletronica e settata ad abbassare la corrente del 50%.
ma quando faccio lavori di incisione tutti e tre i motori sono stressati al massimo anche per 6/7 ore continue
Fporse non è la macchina giusta per fare quel tipo lavoro
X pafer
cos'è di un acquario la pompetta
x pedro
la mia elettronica lavora mezz'ora poi o partono le ventole o va in autoprotezione e si spegne
X pafer
x pedro
Ciao a tutti.
Angelo
Angelo
ma non si potrebbe fare una modifica ai motorini praticandogli un foro sopra aggiungerci una ventola il mio un esempio del mio motorino posso pure sbagliarmi ok
si puo
si puo
- agricom
- agricom
- Lawnmower
- Pedro
peltier per i motori? troppo poco efficienti i peltier, vanno bene per cose coibentate ma non per portare calorie lontano. Li se hai motori da 10 amper devi per ogni motore alimentare i peltier con almeno 4 volte la corrente (se basta) poi devi raffreddare un altro alimentatore. Meglio liquido e scambiatore oppure alette montate bene e dissipate con ventole
