Configurare STEPS/MM Mach3
d3mon
Re: Configurare STEPS/MM Mach3
Messaggio da d3mon » domenica 11 ottobre 2020, 22:00
L'essere aggressivi non porta di sicuro a nulla.
Siamo quì per imparare e non tutti sono informati su tutte le materie.
Io di teoria ne ho tanta ma poi metterla nella pratica e storia ben diversa.
Avrei una marea di domande da fare ma questa era prioritaria.
Mi piacerebbe capire quello che non so per questo chiedo aiuto a chi ne sa più di me.
Per esempio:
Sul mio driver in questione ho dei numeri sulla prima parte PULSE, del tipo:
Default cosa vuole dire?
Default = Full step
800 = 1/4 di passo
1600 = 1/16
3200 = 1/32
fino a 1/256
poi si inizia da:
500 =
1000 =
2000 =
4000 =
questi a cosa corrispondono?
La formula avuta da hellfire39 è chiarissima e ti ringrazio.
Ringrazio Turbina e MauPre75 per la spiegazione.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 11 ottobre 2020, 22:24
Preciso che non mi intendo di driver closed loop, il che implica che come dice hellfire c'è un'accoppiata tra driver ed encoder per il miglior funzionamento di entrambi non saprei dire quale passo sia migliore.
Nella foto del driver che hai messo hai 5 colonne, la prima è step/revolution, o pulse/revolution non ricordo bene e dovrei rivederlo prima di scrivere, sotto di essi hai quei numeri che corrispondono agli impulsi necessari per compiere un giro, dalla selezione di micropassi che scegli devi solo dividere per il passo vite.
Nel mio driver è indicata la frazione e devo calcolare 200x16/4, 200x16 è il numero di impulsi per rivoluzione, nel tuo caso il driver ti da già il numero di impulsi ed elimina un potenziale errore umano di calcolo.
Questo vale con motori con passo 1,8°, nel caso di motori da 0,9° sarebbe da rivedere tutto.
Se fai 1000/200=5 cioè una frazione di passo 1/5.
d3mon
Messaggio da d3mon » lunedì 12 ottobre 2020, 0:27
Per quanto riguarda pulse/rev sicuramente ho più chiarezza (SW1-SW2-SW3-SW4)
Per quanto riguarda invece SW5 e SW6 questo non l'ho ancora capito e mai toccato da quando sono arrivati.
Ma sarebbe cosa corretta capire a cosa servono.
Invece SW7 e SW8 sembrano da selezionare in base al tipo di motore.
Magari sto dicendo una cazzata ma sembra essere la seguente:
Motor 42 = Nema 17
Motor 57 = Nema 23
Motor 60 = Nema 24
Motor 86 = Nema 34
Nel mio caso che sono Nema 23 SW7-OFF e SW8-ON
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 12 ottobre 2020, 1:05
Sw5 a quanto credo sia la direzione di marcia, il 6 e gli altri non so dirti.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 12 ottobre 2020, 8:47
@ d3mon
le foto vanno allegate al forum e non linkate a siti esterni, altrimenti fra un po' di tempo ci sanno dei link non raggiungibili e la discussione sarà inutile per gli eventuali utenti.
d3mon
Messaggio da d3mon » lunedì 12 ottobre 2020, 13:54
Scusami Kalytom
Ho capito solo adesso come fare.
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » giovedì 27 gennaio 2022, 10:34
intervenco in questo argomento poiche avrei necessita di un aiuto per la configurazione dei motori su mach3, ho tre motori nema34 closed-loop encoder 1000 coppia NM12, i driver sono impostati su 1000 step/riv e la vite di comando è passo 5, la trassmissione del moto avviene tramite pulegge, sul motore da 36 denti su vite da 72 denti passo 5, ne sto uscendo fuori con il mal di testa sapreste indicarmi la formula per calcolare i passi o i valori da indicare nella configurazione di mach3 grazie
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 gennaio 2022, 10:55
Non uscire matto e non cercare formule magiche, ragiona per passi.
Il motore vuole 1000 impulsi per un giro.
Hai una riduzione 2 (ci vogliono due giri del motore per fare un giro della vite 72/336).
La vite ha passo 5, quindi un giro della vite fa 5 millimetri.
Quindi 1000 impulsi = mezzo giro della vite = 2,5 mm
Quindi per un millimetro ci voglio 1000/2,5 passi = 400 passi.
Ti porta il ragionamento?
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » giovedì 27 gennaio 2022, 12:25
si mi torna, il ragionmento è corretto, il problema pero credevo fosse questo ma non sono i passi motore, praticamente anche se imposto questi valori, i motori non si muovono fanno rumore e dopo qualche secondo i driver vanno in allarme perche l 'encoder non rileva movimento, mi domando e sicuramente so gia che ho sbagliato nella configurazione, premeto che oggi è il secondo giorno che guardo mach3 in modo piu dettagliato poiche ho ultimato di montare elettronica e meccanica su di una trapano fresa x5325, che passi devo impostare sui driver per avere una buona coppia?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 27 gennaio 2022, 13:04
Se hai detto di aver impostato 1000/rev in calcolo è quello che hellfire39 ti ha esposto, ma se hai ulteriori problemi allora il problema è altrove, controlla per bene se i passi sono settati correttamente e se tutte le impostazioni del driver sono corrette.
Sarebbe bene aprire un proprio post per non creare confusione, per quanto argomenti simili ci sono problematiche differenti.
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » giovedì 27 gennaio 2022, 13:16
si apro un post dedicato, credevo fosse un problema di passi da configurare.
