Quale computer fanless?
- kalytom
- Administrator
Re: Quale computer fanless?
Forse distanziare l'elettronica dall'area di lavoro è la soluzione più economica ed efficace, esempio se abbiamo un "tavolo" posizionare l'elettronica sotto il piano da una buona protezione, oppure un box "volante", cavi abbastanza lunghi che permettono di posizionarlo lontano. Il principio è sono sotto la pioggia mi serve una bona protezione, ma posso anche evitare di stare sotto la pioggia
- Scj
- PumaPiensa
Portatile panasonic, alcuni modelli li puoi mettere anche sotto la doccia. Esistono anche con il touch che è comodo. All'inizio ne cercavo uno anch'io, poi ho optato per un piccolo normale thinkcentre con I3 abbinato a schermo touch e messo dentro una console sospesa a destra del box della cnc. La console è aperta solo sotto e il pc prende aria dal lato destro, quindi truccioli o emulsione non arrivano anche perchè ho un box integrale per cui, a meno che non apra le porte durante la lavorazione ,non esce nulla. Fossi in te prenderei un mini pc e con i soldi avanzati faccio una console e un box anche perchè poi ti trovi truccioli in giro per tutta la casa. Per l'elettronica ti prendi un armadio apposito usato e lo metti apposto, nel tuo caso non credo potrai usare refrigerante ,al massimo la minimale quindi hai meno problemi. Metti una ventola sul lato dell'armadio con apposito filtro che prende aria da sotto il quadro.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- maufedro
Dovrebbero essere stagni ma ho smontato il CF29 per cambiare il disco e era pieno zeppo di segatura
