AL1 e ACOM sono l’entrata a 10v dove ci arrivano i cavi collegati sulla scheda AVI e ACM da cui da lì escono non più di 6v
Aiuto scheda bsmce04u
- hellfire39
Re: Aiuto scheda bsmce04u
@maupre75
occhio alle affermazioni troppo perentorie...
Non era un’affermazione perentoria, se l’hai intesa così chiedo scusa. Sto cercando di farti capire come ho collegato che non riesco ad allegare le foto che mi dice che sono troppo grandihellfire39 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 13:58@maupre75
- MauPre75
Spero di non essere stato interpretato in modo aggressivo, non era il mio intento.
Credo comunque che vi siano problemi di espressione, se si parla di uscite ed ingressi bisogna essere chiari, se leggo che si ha collegato l'uscita 10V e misura 10V sulla scheda non credo di aver capito male io.
Ci sarebbe da capire anche un'altra cosa, il mandrino è da 33000 giri o 24000? Solitamente hanno frequenza da 400Hz, possibile che vi siano anche problemi di configurazione inverter?
Se si scollegano i cavi all'inverter e da mach3 si invia comando per accendere il mandrino al massimo dei giri, all'uscita avi si hanno i 10V?
Il mandrino è un rifilatore per legno da 33000 giri a 50/60 hz come scritto su etichetta, l’inverter ho cambiato solo un paio di valori che mi ha detto il produttore per farlo funzionare. Accendendolo al massimo dei giri su avi si hanno solo 6v ed il display inverter segna 33hz, se provo a diminuire i giri diminuisce anche il voltaggio e gli hz che segna il display . Si avi per fare un test ho collegato una batteria da 9v e gli hz sono saliti a 48, pensando magari fosse difettoso l’inverterMauPre75 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 14:11Spero di non essere stato interpretato in modo aggressivo, non era il mio intento.
- hellfire39
Continuo a pensare che si tratti di un problema legato a qualche impostazione di Mach3. Selezionando uno spindle pulley e variando la frequenza massima dovrebbe variare il comportamento della tensione in uscita.
Per questo sto chiedendo aiuto. Anche se mettessi il massimo dei giri a 24000 o anche 20000 e minimo 0 ratio 1 in uscita mi dà sempre 6v.hellfire39 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 14:34Continuo a pensare che si tratti di un problema legato a qualche impostazione di Mach3. Selezionando uno spindle pulley e variando la frequenza massima dovrebbe variare il comportamento della tensione in uscita.
- maufedro
Io ho tre di queste schede, ma non ho mai fatto questo collegamento, preferisco il controllo sull'inverter
Nella cnc di mio cognato funziona perfettamente da ormai più di 4 anni
È comoda la regolazione dei giri da software almeno so a che velocità va, manualmente difficile rendersi conto. Se volessi cambiare scheda e metterne una migliore che non costi un esagerazione? Cosa potrei mettere in modo da poter controllare anche i giri mandrino? Possibilmente usb oppure Ethernetmaufedro ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 15:08Se la tensione cade da 10 a 6V i casi sono 2, o l'uscita ha un valore troppo basso o l'inverter chiede più corrrente
- maufedro
Non mi sento di consigliare schede, ne ho comprate 2 diverse cosiddette di marca per oltre 300 euro e le ho buttate nella spazzatura
Comunque di solito negli inverter al posto della frequenza si possono visualizzare i giri
- hellfire39
Ma sull'uscita trovi sempre 6 V fissi oppure la tensione è proporzionale alla velocità che imposti nel g-code e varia tra 0 V e 6 V?
se imposto i giri al massimo escono 6v costanti, se abbasso i giri la tensione scendehellfire39 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 17:15Ma sull'uscita trovi sempre 6 V fissi oppure la tensione è proporzionale alla velocità che imposti nel g-code e varia tra 0 V e 6 V?
- hellfire39
Quant'è il numero di giri massimo?
In modo proporzionale?
Faccio un esempio:
se Smax fosse 30000, impostando 15000 leggi 3V?
Faccio un esempio:
- MauPre75
sarebbe possibile vedere qualche foto o link del rifilatore e dell' inverter ? E' un trifase o monofase? chiedo questo perchè in abbinata ad un inverter si presume che sia trifase ma se parli di 50/60 Hz l'istinto mi porta a pensare ad un rifilatore monofase a meno che non utilizzi un inverter monofase ( cosa di cui non ho mai sentito parlare per questi utilizzi) comincio a pensare che qualcosa non è chiara.g14nluc4 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 14:21Il mandrino è un rifilatore per legno da 33000 giri a 50/60 hz come scritto su etichetta, l’inverter ho cambiato solo un paio di valori che mi ha detto il produttore per farlo funzionare. Accendendolo al massimo dei giri su avi si hanno solo 6v ed il display inverter segna 33hz, se provo a diminuire i giri diminuisce anche il voltaggio e gli hz che segna il display . Si avi per fare un test ho collegato una batteria da 9v e gli hz sono saliti a 48, pensando magari fosse difettoso l’inverter
Con la batteria hai fatto un test collegando i suoi poli ai capi della morsettiera dell' inverter giusto? io chiedevo se ai capi della morsettiera della scheda hai i 10V al massimo dei giri senza l'inverter collegato , un test a vuoto .
vedere l' accoppiata inverter e rifilatore ci aiuterebbe a capire meglio cosa abbiamo davanti, nel caso si trattasse di un comune rifilatore a 220V monofase la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare il relè della scheda e la regolazione della velocità in manuale come suggerito da Maufedro , il quale non sarebbe cosi male , avvolte capita di sbagliare ad inserire il n giri o di calcolarli male o che in fresatura ci si rende conto che sia necessaria una correzione e se hai la regolazione da softwere non puoi fare nulla oltre che a bloccare la lavorazione se fai in tempo, anch'io da softwere eseguo solo accensione e spegnimento e regolazione giri tramite inverter a mio piacimento.
- maufedro
