per i tempi, io ho pagato il 29sett, il 10ott è stato spedito, il 21ott mi hanno chiamato dalla dogana a Roma
Ordine Collettivo Mandrini
Re: Ordine Collettivo Mandrini
in che modo avete risolto??? vi ha rimandato il VFD?
.... in che modo avete risolto??? così faccio anche io l'ordine
mi ha proposto un nuovo inverter a 90$ compresa spedizione senza che spedisco quello difettoso indietro,
altrimenti solo per rispedire indietro l'inverter difettoso ci volevano 70$
quindi alla fine ho speso poco più di 60 euro
- Zebrauno
nell'attesa che arrivi l'inverter dalla cina ho preso questo:
è arrivato in un giorno e mezzo
frequenza massima di 600Hz, che può sempre essere utile
manuale cartaceo di avvio rapido in italiano e inglese
manuale pdf completo in inglese
funziona
CONTRO:
250euro
per ora l'ho attaccato ad un motore trifase e va alla perfezione, l'elettromandrino l'ho fatto partire un attimo ma scalda subito, quindi fino a che non finisco l'impianto di raffreddamento non posso fare altre prove
PRO:è arrivato in un giorno e mezzo
funziona
CONTRO:
250euro
- Zebrauno
Ma anche senza raffreddamento non dovrebbe scaldare cosi' in fretta, o l'hai usato sotto carico?
ma devo rivedere bene i settaggi dell'inverter, anche se sono abbastanza sicuro che sia tutto ok
- tls-service
Il mio facendolo girare a secco per max 2-3 minuti riscalda appena... Cmq a bassi giri l'Inverter eroga più corrente, quindi se devi provarlo fallo a 24000 rpm...
ok, provo al più presto
anche se mi è arrivata la pompa, basta che ritrovo il radiatore che stava dentro il pc
hai collegati i tubi dell'acqua?
- tls-service
No ancora sto realizzando la mia macchina... per montare lo Spindle passerà un po di tempo...
Interessante il tuo progetto
seguo con interesse per la prossima cnc che ho in mente
io per ora per l'elettromandrino vorrei fare così, posso montare anche il kress aggiungendo solo il suo supporto in fondo
come hai collegato l'elettromandrino?
io ho collegato R-S-T rispettivamente a 1-2-3 del connettore
non dovrebbe dare problemi se ne inverto due? a parte il fatto di girare al contrario
- Zebrauno
se sbagli qualcosa
la prima cosa che noti e' il calore, poi arriva il fumo.
Ma quello puo' anche arrivarti dai cavi inverter-motore se li hai messi di sezione scarsa..
- tls-service
Però forse parli del nuovo VFD che hai preso...
