Dimenzionamento alimentatore azionamenti/motori
- tls-service
Re: Dimenzionamento alimentatore azionamenti/motori
Perche' trasformatore ? Io utilizzerei un bel alimentatore input 230Vac - output Vdc necessaria ai drivers.tecno67 ha scritto: Il punto più difficile riguarda la valutazione del cosFi, dato che il trasformatore si dimensiona in base alla potenza apparente e non a quella attiva, richiesta al trasformatore e questo dipende tutto dalla capacità di filtro che si è impiegata in alimentazione. Solo non saprei come impostarne il calcolo analitico!![]()
Ciao,
Billo
Chiara ed utile la descrizione del chopper PWM. Bravo !tls-service ha scritto:Se vi può essere utile... http://www.fisertek.it/forum/viewtopic. ... per#p11903
In molti post del forum si parla di dimensionamento dell'alimentatore, ma non mi è mai capitato di vedere qualcuno che abbia realizzato un circuito limitatore di sovratensione con relativa resistenza di frenatura. Ciò è da addebitare al fatto che generalmente teniamo un buon margine tra tensione max applicabile ai ponti e tensione effettiva di utilizzo oppure invece è dovuto al fatto che l'inerzia delle ns. macchine è generalmente limitata? Eppure un tale circuito è relativamente semplice da realizzare.
[/quote]
Ciao,
Billo[/quote]
E' una soluzione che non mi dispiacerebbe affatto, solo che non sono così comuni degli alimentatori switching con tensioni di uscita tra i 45 ed i 50V con correnti di 10-12A. In generale hanno un costo che passa ampiamente il centinaio di €, mentre è relativamente semplice trovare di recupero dei trasformatori da 380/55V + 55V che alimentati in ingresso a 220V forniscono 32V, che raddrizzati fanno giusto 46V.
luca
[/quote]
Ciao,
Billo[/quote]
luca
Ho dei motori sanyo denky non mi ricordo la sigla (casomai dopo lo fotografo), che riporta in targa 12-375 volt 6A 2,75 Nm. Ad occhio sarebbero pienamente compatibili con i Mind B3 della rta (55-115 v 5,6-9A) la rta stessa sul catalogo non riporta nella tavola delle compatibilità questa accoppiata, e sarei curioso di vedere chi calcola l'alimentazione in base ai valori riportati dal motore che alimentatore farebbe per 3 di questi motori.
Per quanto riguarda i trasformatori è un'altra questione infinita.
Se quando si fa una macchina si collegherebbero e si userebbero tutti i pin ed i controlli di un driver serio, il trasformatore tradizionale sarebbe da abolire, non a caso gli alimentatori dedicati sono tutti switching a tecnologia charge pump, in casa specialmente un abbassamento di tensione dovuto anche all'accensione di una lavatrice, con il trasformatore tradizionale può far perdere dei passi.
come dico sempre ad un amico del forum collegando semplicemente step e dir la macchina cammina, collegando e facendo funzionare tutto la macchina funziona.
Ma su questo magari apriamo un'altro thread
