volta ma il risultato non cambia , adesso lascio tutto manuale perchè ho anche paura che continuando a smanettare , si rompa pure qualcosa tanto come già detto faccio in prevalenza fotografie , ed il cambio di velocità serve a poco , eventualmente proverò poi in seguito a montare quell'interfaccia per farlo andare con mack3 grazie a tutti ciao Andrea
Configurazione Inverter HUANYANG
Re: Configurazione Inverter HUANYANG
Ciao, prova per ultimp a settare il PD073 lower analog frequency tra 20 e 100 (ovvero tra 1200 e 6000 giri)
maurizio
maurizio
"Voi dovete avere il coraggio non di restaurare, ma di ricostruirla questa città. SIETE AQUILANI!! Porca miseria, siete abruzzesi. E fatelo, no ?! "
Mario Monicelli (onorato di aver fatto parte di un tuo pensiero)
grazie ancora mauri57 , ma ho già provato anche quello ed è sempre uguale , se uso il potenziometro il mandrino parte a razzo , se levo il potenziometro parte normalmente accelerando piano , lo lascio cosi il cambio velocità è abbastanza comodo anche cosi se non devi farlo di frequente ciao Andrea
Ciao sei sicuro che il potenziometro è del tipo liniare? prova ad invertire i 2 terminali esterni del potenziometro
maurizio
maurizio
allora provando e riprovando sono riuscito ad impostare per il meglio il pot. da 10k
sull'inverter , il problema era dovuto ad una errata impostazione di PD014 e PD015
il PD014 imposta l'accelerazione del mandrino , io l'ho impostato a 8 sec. e va che una meraviglia
il PD015 imposta la decelerazione o frenata , io l' impostata ad 1 e funziona bene ,
adesso vorrei capire come fare i collegamenti per metterlo in moto e fermarlo con un impuslo diverso
dallo schiacciare il pulsante qualcuno ha gia fatto qualcosa di simile?
Saluti Andrea
Saluti Andrea
Dai un occhio alla tabella 4 pagina 11 del primo manuale allegato a questo thread
Se sei Incerto, tieni aperto!
ok Aigor ti ringrazio del suggerimento , sto cambiando il messaggio perchè ho scoperto solo adesso cosa intendevi
, però non mi funzionava solo perchè non avevo settato PD001 a 1 grazie mille dell'aiuto adesso sono soddisfatto dell'aquisto
posso con due semplici comandi fare tutto quello che voglio , variare i giri col potenziometro e con un semplice interuttore
farlo partire e fermare , eventualmente quando avro poi le idee piu chiarre vedro di collegarlo a mach3
Andrea
Andrea
- serclaudio
Ho acquistato un elettromandrino cinese con relativo inverter da 1.5kw.
Grazie all'aiuto di qualche buona anima sono riuscito a farlo funzionare a dovere.
Da quanto letto mi sembra di aver capito che è cosa buona e giusta mettere un cavo schermato tra inverter e motore.
Dalla parte inverter si collega la calza e il cavo di terra alla messa a terra, dalla parte motore solo il cavo di terra, isolando la calza.
E' corretto quanto sopra?
Sul mandrino posso mettere la terra infilata in un ugello del liquido di raffreddamento
Ho letto di un cavo schermato con cavo di terra esterno alla calza, ha qualche utilità per il nostro uso?
Grazie.
Claudio
Grazie.
Claudio
- mara2054
Usa un cavo schermato e colleghi la schermatura che è rappresentata dalla calza, ad una parte metallica della mandrino, avendo l'accortezza di mettere a TERRA con un cavo equipotenziale tutta la struttura della fresa.serclaudio ha scritto:Ho acquistato un elettromandrino cinese con relativo inverter da 1.5kw.
Grazie.
Claudio
Done
- mara2054
Quel della era riferito alla struttura metallica della macchina, poi ho abbreviato.
Scusate.
Mariano
Scusate.
Mariano
Done
Posto un video di come ho programmato il mio inverter https://www.youtube.com/watch?v=iDRMe6w-Q8E
Leggete sempre il manuale, se dovesse cambiare qualcosa e vengono inseriti valori errati, si rischiano danni al motore.
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
- quintino
Buongiorno, vedo che questa discussione è un po' datata, ma spero di trovare risposta ad un mio problema. Ho visto la foto del VFD con montato il potenziometro per il controllo della frequenza e quindi della velocità, avendo io acquistato un VFD VEVOR mod. A2-8055 5.5 KW, trovo che il connettore interno per i comandi esterni, è diverso, e montando il potenziometro da 10 KOHM, non succede niente, perciò avrei bisogno che qualcuno mi mostri dove posso collegare il potenziometro, e il settaggio di quale Pn e che numeri impostare. Con l'occasione, se avete la gentilezza di dirmi come e dove posso collegare un interruttore esterno, mi fareste molto felice, GRAZIE, allego 2 foto per facilitare
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- jjdege
ciao, qui c'è tutto https://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
e qui mi pare si discuta dello stesso tipo di inverter
viewtopic.php?f=8&t=88516
- quintino
