cablaggio kit cinese
- captain Kevin
Re: cablaggio kit cinese
- captain Kevin
traducete prego...stefano830_1 ha scritto:hai ragione tls, chiedo venia
quindi cambia qualcosa?
- stefano830_1
ecco cosa intendeva tls, grazie per avermelo fatto notare
lsp1 è la linea che va all'interfaccia, k1 è un qualsiasi relè a 5volt doppio scambio, il resto mi sembra sia abbastanza comprensibile
- captain Kevin
quindi dovrei realizzare un piccolo circuito con questi componenti?
Lsp1 cos'è?
Lsp1 cos'è?
- captain Kevin
Come devo realizzare il circuito:
devo prendere una piccola scheda forata e metterci tutto sopra?
- captain Kevin
Allora forse qualcosina l'ho capito...ma forse.Allego il file pdf zippato per la verifica.
Dove non sono sicuro sicuro ho messo un bel punto "Interrogatorio"
- captain Kevin
Questa è parte della miniatura
- stefano830_1
- captain Kevin
ok ho fatto.
ho anche aggiustato i finecorsa lasciando libero per i sensori di prossimità (che se ho ben capito dovrebbero funzionare per homing) intanto sto leggendo un pò di post.
che tipo di fili devo usare per il cablaggio?
trasformatore da 80 : spessore 3
trasformatore da 60 : spessore 3
Trasformatore da 5 : ?
finecorsa : ?
collegamento scheda driver: ho del cavetto per rete (quello per i pc) ?
finecorsa : ?
- stefano830_1
per la parte dell'alimentazione di potenza puoi usare cavo da 2.5mm^2 di sezione, per la parte a 5volt e contatti finecorsa cavo da 0.75-1mm^2 di sezione basta e avanza, dipende la distanza anche ma puoi stare tranquillo, per i segnali di step e dir per i driver puoi usare 0.5mm^2, ma visto hai quello di rete usa quello... la cosa importante è che i cavi che vanno dai driver ai motori siano schermati... ma stai già cablando tutto?
- captain Kevin
no no
sono ancora in attesa del corriere!!!
visto che sto fermo sto iniziando a capire come fare.
Almeno quando asrrivano i pezzi non mi faccio prendere dall'ansia di termina ex la fretta fare una coglionata.
- captain Kevin
I cavi della rete sono schermati?
senti...
i sensori di prossimità per l'home li devo inserire come i finecorsa?
senti...
- stefano830_1
non sempre sono schermati... dipende la categoria del cavo, comunque anche se non schermati vedrai non hai problemi, l'importante è che lo siano quelli che vanno dai driver ai motori! per i sensori, un lato a massa e l'altro alla scheda di interfaccia... hai già i sensori? se si metti una foto
- captain Kevin
Sensori ottici non ne ho ancora.
Se me ne consigli qualcuno provo a recuperarli.
- stefano830_1
