Scheda 8 assi micropasso , modifica per adattamento Mach3
marian2784
Re: Scheda 8 assi micropasso , modifica per adattamento Ma
Messaggio da marian2784 » domenica 9 giugno 2013, 7:33
qui e il datasheet che ti serve
Domenico3102
Messaggio da Domenico3102 » domenica 9 giugno 2013, 9:40
Grazie! :D
CaroCaio
Messaggio da CaroCaio » domenica 9 giugno 2013, 17:30
Ciao raga.
PRIMO TEST OK. :D :D
Provato per il momento un solo asse su meccanica di una stampante dismessa.
A 12V mezzo passo il motorello della stampante ha una discreta coppia, puo bastare per primi esperimenti.
A spanne dovrei avere circa 2A in rotazione e 400 mA da fermo anzi se qualcuno mi spiega meglio come si fa a determinare questi valori....
In effetti il motore scalda in po' soprattutto da fermo mentre i driver sono praticamente freddi.
COMPLIMENTI ANCORA A VALDONI1 PER L' OTTIMA GUIDA =D>
marian2784
Messaggio da marian2784 » mercoledì 3 luglio 2013, 19:31
salve sono arrivato anche io al momento da settare la corentemaxima e la minima pero non capisco come si calcola.
Ho motori da 2A pero voglio capire i calcoli anche per la minima cosili poso provare.
Ho letto anche datasheet ma non ci salto fuori
CaroCaio
Messaggio da CaroCaio » giovedì 4 luglio 2013, 23:43
Mha Valdoni1 dice che non c'e una regola. Anch'io sono andato a tentativi finche' ho trovato dei valori delle R che non mi arrostiscono i motori.
Io ho RImax 39k e RImin 220k. Con questi valori misuro Vrif 0.5V e 0.1V cioè dovrei avere 1A in rotazione e 200mA in stallo . Ricordo che ho dei motori da stampante di cui non ho le caratteristiche ma probabilmenete li facevano funzionare a non piu' di mezzo Amper
pascnc
Messaggio da pascnc » giovedì 11 luglio 2013, 10:17
chiedo a chi è più esperto di elettronica.
la scheda implementa qualche tipo di opto isolamento dei segnali in entrata dalla parallela?
nel caso volessi collegare direttamente i segnali della parallela agli ingressi della scheda sarebbe necessario interporre qualche circuito (la butto lì: resistenze di pullout, pull up, transistrors ecc.)?
grazie a tutti.
marian2784
Messaggio da marian2784 » giovedì 11 luglio 2013, 18:53
la scheda non e optoisolata,tutti pin sono colegati diretamente,no loso se devi metere pullup o no,ma io decizo da prendere una scheda gia pronta da ebay
CaroCaio
Messaggio da CaroCaio » giovedì 11 luglio 2013, 21:24
No nessun optoisolamento. si passa solo attraverso un array di resistenze. E' forse l'unico aspetto negativo di questa scheda che d'altra parte nasce per altri scopi. Per il resto ha caratteristiche che non trovi nelle schedine pe hobbisti. A cominciare dal nr di assi che ti pemette future implementazioni, la corrente ben 4A, la possibilita' di limitare sia la I di rotazione che quella di stallo e ben 256 microstep!!! Credetemi per questi soldi non si trova nienete del genere. Certo bisogna un po' sbattersi con le modifiche......
scubalake
Messaggio da scubalake » domenica 14 luglio 2013, 17:44
Ciao a tutti.
Viste le dettagliate istruzioni di Valdoni (bel lavoro, grazie! =D> ) ho acquistato la scheda ma, dopo averla modificata come suggerito, purtroppo non funziona e non si muove nulla....
Ho ricontrollato il tutto e mi sembra proprio di aver fatto tutto a puntino.
Non sono un ingegnere elettronico, ma un po' di esperienza da hobbista ce l'ho.
Ho scaricato il datasheet dell'im2000 e ho controllato un po' di linee. Mi pare tutto ok, almeno per i segnali in input. Ho anche verificato che il Fault sia basso (no fault).
Mi sono accorto che applicando i 5V al piedino enable non cambia assolutamente nulla. Le due linee di enable in output, che vanno ai piedini 11 dei due L6030 rimangono ferme. Il fatto strano (a mio parere) è che per tutti e 8 gli assi, un L6203 ha l'enable on e l'altro off.
C'e qualcuno che possa suggerirmi qualcosa?
Tra l'altro ho anche fatto una interfaccia per il mio pc che è un portatile, ma che con la docking station, ha la seriale. Purtroppo questa seriale non riesce a pilotare direttamente un fotoaccoppiatore. Ho quindi fatto l'interfaccia bufferizzata e disaccoppiata completamente con fotoaccoppiatori. La breakout board con MACH3 controllata con l'oscilloscopio funziona perfettamente, ma purtroppo non basta... :cry:
Grazie in anticipo.
valdoni1
Messaggio da valdoni1 » domenica 14 luglio 2013, 20:16
a tutti (ci sono ancora)
non e per niente
ma!
mi dici come ti rispondono se non vedono nulla?
cioe'
come si fa a fare una riparazione o fare una ipotesi
senza vedere il prodotto :roll:
se state attuando le modifiche
per porre le domande dovete almeno mostrare qualcosa
qualche foto
qualche dettaglio ecc........
scubalake:
da quello che dici non si capische cosa sti usando per pilotarla
seriale?
parallela?
se non vuoi far vedere al scheda che hai fatto
mostra almeno lo schema
che segnali hai usato?
alto -----basso---- velocita' -----?
su fate i bravi mettere le vostre modifiche on line
anche se sono saldate male - se sono con lo scotch o cucite con i chiodi :mrgreen:
tanto nessuno ci fa caso
non tutti nascono Einstein :mrgreen:
CaroCaio
Messaggio da CaroCaio » lunedì 15 luglio 2013, 13:22
Rispondo qui magari interssa anche ad altri.
Cosa usi per generare i segnali (software o hardware?) hai verificato che siano corretti.
Io per esempio non uso enable e' da verificare se e' attivo alto o basso.
Su questa modifica e' importante una buona manualita' con il saldatore. Ci sono un po di saldature in cui serve la mano da orologiaio.
scubalake
Messaggio da scubalake » lunedì 15 luglio 2013, 20:28
Innanzitutto grazie a Valdoni1 e CaroCaio per l'interessamento e le risposte. Purtroppo non ho lo schena della breakboard. L'ho costruita guardando i datasheet degli integrati e dei fotoaccoppiatori. Comunque lo schema che ho usato non è niente di eccezionale o strambo: un 74HC244 buffer/driver non invertente per dare un po' di sostanza agli stentati segnali che la parallela della docking station del portatile fornisce e un fotoaccoppiatore (collettore del fototransistor al +5V emettitore a massa tramite una resistenza da 12k, uscita dall'emettitore). Questo circuito quindi è NON invertente. L'ho provato con MACH3 e fornisce dei bei segnali di 5V.
Allego un paio di foto della break board che ho costruito su scheda preforata.
scubalake
Messaggio da scubalake » lunedì 15 luglio 2013, 20:39
Allego qui, come richiesto da CaroCaio, le modifiche alla scheda driver. Sono tre foto dove, bene o male, sono visibili tutte le parti coinvolte. Non sono riuscito a fare foto più da vicino, sorry.
Aggiungo che ho configurato MACH3 per avere segnali ALTI quando attivi. In effetti non ho provato a invertire l'enable, sulla polarità  del quale il datasheet che ho è abbastanza nebuloso.
Grazie ancora.
CaroCaio
Messaggio da CaroCaio » lunedì 15 luglio 2013, 22:25
Bhe con il saldatore te la cavi a quanto vedo.
Cominciamo dall' inizio ... sono cose banali ma da qualche parte bisogna cominciare.
Alimentazione ok ? +5 e +Vmotori ? Che alimentatore usi usi ? Potenza sufficente ? hai verificato che ci sia continuità  tra il punto di alim. e i relativi piedini dei driver. Masse OK? C'è continità  tra i vari punti a massa ?
Hai provato a mettere a massa o alto Dir e Enable e iniettare solo Step magari con un pulsantino. Quando facevo esperimenti con gli L298 mi aiutavo con un led e relativa resistenza per capire se e dove arrivava il segnale .
scubalake
Messaggio da scubalake » martedì 16 luglio 2013, 22:22
Eccomi. Ho fatto i compiti.
Dunque, i 5V li fornisce quel blocco rosso sulla breakboard, che è un alimentatore stabilizzato già  fatto. Ci sono, sono precisi e stabili. La tensione per i driver la fornisce il mio alimentatore da laboratorio, che non ha problemi di corrente. Superando i 18V si accende un leddino verde denominato PWR, ma solo se sono presenti anche i 5V. Dando i 5V, lampeggiano per un attimo 8 leddini, uno per asse, denominati DS103,203,303...
Ho provato a collegare enable e dir sia al +5 che a massa e dare degli impulsi a mano su step, ma non succede nulla. Ritengo però che enable debba essere alto o laciato float, perchè quando è basso i piedini Enable dei due L6203 (ed è così per ogni asse) sono entrambi bassi mentre con enable alto un L6203 è alto e l'altro basso (e mi sembra strano).
Direi proprio che sono gli IM2000 a non funzionare e speravo potesse essere un problema di reset, ma ho visto che ogni IM2000 ha il suo reset costituito da Rx14 e Cx08, che sono dove ci si collega per settare i passi.
A questo punto, credo di essere stato sfigato e che mi sia arivata una scheda guasta :evil: , anche se mi sembra strano che siano guasti tutti e 4 gli assi che ho modificato e tutti guasti allo stesso modo.
Lo scoramento sta per avere il sopravvento :cry:
Ne devo acquistare un'altra o c'è ancora qualche prova da fare?
