controllo motore unipolare 3,9A
Re: controllo motore unipolare 3,9A
Eccomi di nuovo. Stò provando a costruire la scheda dello schema per controllare motori UNIPOLARI che mi hai postato, e mi sono venute delle domande:
1) le resistenze RN1 (quelle da 1 Kohm) a cosa servono? Perchè sono collegata a 5 volt e non a massa?
2) come mai il motore viene alimentato da i due cavi, che di solito vanno messi a massa, verso gli altri quattro cavi e non veceversa?
3) per calcolare Vref da impostare sul L297 che calcolo faccio? (quale resistenza uso per il calcolo?)
4) come mai prima del trimmer c'è quella resistenza da 4K7 ohm? Io ho sempre utilizzato solo il trimmer. Che differenza fa?
Diementicavo:
5) non riesco a trovare a nessuna parte (nemmeno sul datashet) la piedinatura del mosfet, me la puoi indicare?
novità : ho appena finito sulla breadboard il circuito e funziona, ma ho un altra domanda oltre a tutte quelle che ti ho fatto:
6) il mio motore unipolare da 3,9A fischia (come succedeva con quello da 0,8), ma stavolta stò usando il circuito che mia hai dato. Come mai? Sarà perchè non ho aggiunto tutti i condensatori che sono nello schema come quei due da 470 microf?
- Dag50
Scusa è ma, se non segui lo schema come puoi pretendere che un circuito ti funzioni
se i condensatori sono stati piazzati li è perché servono a qualche cosa, alcuni per
livellare il ripple altri, per eliminare oscillazioni di tensione indesiderate, altri come filtri
passa alto/basso etc. etc.
Se guardi il primo disegno del pcb con i mosfet sono scritti sui terminali stessi del pcb
ricordati che sono visti da sopra il componente, vale a dire, con i pin verso sotto.
Ultima modifica di Dag50 il lunedì 31 ottobre 2011, 17:32, modificato 1 volta in totale.
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
per le altre domande?
- Dag50
Ma ci sei o ci fai
1- le resistenze da 1Kohm servono per portare a livello alto i piedini dell' ic interessati
2- il motore è costituito da bobine, che si possono alimentare in tutti e due i sensi
3- quì si intendono motori unipolari :
I*RS = intensita motore * valore resistenza di sense X motore a 6 fili = 3,9A*0.15 ohm=VRef 0,585V
4- la resistenza da 4,7 serve per non poter andare oltre il limite della tensione accettata da pin Vref del 297
6- il fischio che arriva dal motore è dovuto alla corrente che ricircola
ciao Dario
1) ma se io le resistenza da 1 K non le metto non è uguale? cosa succede?
2) come faccio ridurre questo fischio insopportabile del motore?
3) io invece dei condensatori da 10 nano, che non ne avevo, ho messo quei da 15 nano. Fà lo stesso così?
ciao, visto che oggi non mi hanno fatto andare al lavoro (qui a Genova é un delirio) mi sono divertito a leggere questo 3d e devo dire che mi sono divertito assai e, se devo essere sincero, ho ammirato il grande Dag per la pazienza che ha avuto con te Nokama.
L'elettronica é una materia quasi esatta e che comporta determinate 'regole' perché funzionino bene le cose. hai richiesto i datasheet ma non credo che tu li sappia interpretare molto bene perché altrimenti avresti visto delle porte and nello schema a blocchi del L298, non sai che non si può lasciare appeso un ingresso (a meno che il datasheet non lo dica espressamente) e a cosa serve una resistenza di pullup o pulldown......
Per carità , nessuno deve necessariamente sapere tutto di tutto e tu mi dirai che i forum servono proprio a questo, ma mi sembra di aver percepito una sorta di insistenza che potrebbe indispettire le persone.
inoltre su questo argomento cercando tra il forum, potresti passare una settimana a leggere le cose per cui se ti viene detto di fare in un modo o addirittura passandoti degli schemi direi stra-collaudati, non puoi pretendere di cambiare alcune cose a tuo piacimento lamentandoti poi che qualcosa non va.
A parte questo, il fatto che i motori scaldino direi che potrebbe essere normale visto anchè le correnti già importanti. quando dici che non riesci a tenerli in mano, non dici nulla perché già ad una temperatura di 50 gradi il corpo la considera altissima. in altre parole, prendi un termometro e misura la temperatura e poi se ce ne é bisogno ne parliamo. inoltre quanto tieni fermo il motore? ti dico questo perché la corrente per tenere fermo il motore é molto meno (infatti nello schema che ti hanno postato c'é un circuito che dopo tot tempo la riduce) per cui tutta la corrente in eccesso deve essere smaltita in calore. fai girare quel motore facendo una media ponderata (supponendo che una cnc generalmente sta poco ferma) e rileva la temperatura.
Per quanto riguarda il fischio......un certo rumore é normale sentirlo ed é dato dalla corrente di chopper ma anche in questo caso non si riescie a quantificarlo.....é cosà forte da non riuscire a starci vicino? non potrebbe dipendere dal fatto che hai cambiato la frequenza di chopper e ti sei avvicinato ad una soglia 'piຠudibile'? questa é solo una mia supposizione ovviamente.
comunque concludo dandoti dei suggerimenti........rispetta gli schemi che ti hanno passato e i valori dei componenti, aumenta la corrente al motore riportando al valore giusto la VRef e fai girare per un bel pò quei motori. vedrai che funzionerà bene tutto, e nel caso.......bé sono recuperati
ho dimentgicato di risponderti.....
1-no la devi mettere, se non la metti rimane l'ingresso appeso e potrebbe anche andare in oscillazione.
2-leggi il post precedente
3-leggi il post precedente e comunque....no, non é lo stesso.
Dopo questo aneddoto di filosofia che non so se mi è venuto tanto bene, ti dico che la scheda funziona tranquillamente anche con i condensatori da 15 nano, senza problemi, realizzata e testata. Comunque ti ringrazio lo stesso per le tue delucidazioni.
PS: c***o!!!! lavora invece di trafficare su internet!!!!
