Primo montaggio scheda CNC3AX: chiedo un aiuto.
mangusta90
Re: Primo montaggio scheda CNC3AX: chiedo un aiuto.
Messaggio da mangusta90 » venerdì 17 febbraio 2012, 15:56
:D grazie 1000 franco ora con molta calma e pazienza mi mettero a seguire le tue indicazioni vi sapro dire al più presto grazie ancora :D
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » sabato 18 febbraio 2012, 14:16
ok montato tutto :)
ho saldato quello che c'era da saldare è collegato quello che c'era da collegare, ora ho inserito gli integrati solo nel asse X e adesso mi appresto a fare le varie regolazioni
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » sabato 18 febbraio 2012, 14:58
ho controllato la tensione su c10 e l'ho regolata con p1 ora da 0,2V,
ma quando ho controllato la tensione sui pin 7 e 14 dei vari ic4, ic5, ic6 non mi forniva 5v ma 7v, è un problema ?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 18 febbraio 2012, 15:03
La tensione di 5V deve essere misurata prima di inserire gli integrati.
Se non ci sono i 5V gli integrati non vanno assolutamente inseriti.
Saluti,
Franco
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » sabato 18 febbraio 2012, 15:06
ok be ora sono 7 come faccio ad abbassarli ?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 18 febbraio 2012, 15:25
Quando misuri i 5V senza integrati il 12V deve essere presente esclusivamente su K1.
Saluti,
Franco
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 18 febbraio 2012, 15:30
Puoi scrivere la sigla esatta del regolatore che hai comprato (non quello che hai chiesto, ma quello che leggi)? Forse ti hanno dato un 7807.
E magari una foto di come lo hai saldato...lato circuito.
Dovresti poi saldare, il piu' vicino possibile al regolatore, un condensatore non polarizzato (da 100v in poliestere o simili) da 0,3uF tra i piedi 1 e 2, e uno da 0,1uF tra 2 e 3.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » domenica 19 febbraio 2012, 14:18
ok questo è il componente il dissipatore in questa foto doveva essere ancora attaccato,
per quanto riguarda il commento di zebrauno:
appena li trovo li saldo ma sono un aggiunta al circuito normale ?
gold
Messaggio da gold » domenica 19 febbraio 2012, 23:55
ok, il regolatore è quello giusto,
guardandolo di fronte, dove ci sono le scritte e misurando tra il pin 2 (quello in centro) e 3 (quello a destra) devi trovare 5 volt.
se ne trovi 7 mi sa tanto che il tester da i numeri.
controllalo.
occhio a non saldare il regolatore al contrario, il pin 1 deve essere collegato con una pista al condensatore elettrolitico da 470uF.
sullo schema postato da franco99 esiste gia' un condensatore da 100nF a valle del regolatore, ed uno da 470uF a monte, se sulla tua basetta ci sono (come mi sembra di vedere) dovrebbero bastare quelli.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 20 febbraio 2012, 9:17
A questo punto manca la foto del tester che hai usato per chiudere il cerchio :D
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 20 febbraio 2012, 11:47
Ciao mangusta90,
se il tester che usi e' un modello con lettura digitale, prova a verificare/sostituire le pile che lo alimentano.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 20 febbraio 2012, 11:56
Ok sono sicuro al 200% che è saldato giusto ho ricontrollato 5 volte prima di saldare :D .
Ho appena controllato la tensione con il mio tester da 4 euro comprato da i cinesi :? il risultato finale è di 6,79V
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 20 febbraio 2012, 13:24
Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 20 febbraio 2012, 18:27
Oggi mi sono guardato nuovamente lo schema della CNC3AX per
vedere come regolare il potenziometro in modo da regolare la
corrente del motore su un valore di 1A. (Per il tuo motore
unipolare da 1A).
Prima di fare questa regolazione i 5V devono essere presenti.
(Il regolatore di tensione deve avere 5V in uscita).
Se non ci sono i 5V in uscita del regolatore, assolutamente
non inserire gli integrati negli zoccoli e non fare questa
regolazione dato che i 5V sono utilizzati anche per generare
la tensione Vref.
Per regolare la corrente, vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 20 febbraio 2012, 22:29
ok ho controllato è dal cavo giallo mi escono 15v non 12V, ne ho provati altri ma nietne da fare.
che combino ? metto una resistenza?
