quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
Re: quadro da finire con rele' di sicurezza e ventole
Non ho ben capito il discorso dei motori Ac o Dc...
Gli em806 sono drivers per motori stepper in loop chiuso, quindi con encoder.
Se monti encoder nella parte posteriore dell'albero motore non puoi montarci anche il freno. Salvo fare salti mortali per farci stare tutto.
Considera anche questo.
Se prendi servomotori (a spazzole o senza) considera che i tuoi drivers non vanno bene.
ciao quando mi sono arrivati i motori o notato che sulla carta del nema 34 era scritto motore ac non credo sia la stessa cosa del motore dc , poco fa ti ho inviato un mess privato pero' non riesce a partire come posso fare dovrei parlarti grazie
- Stiefin.
Quoto Scj ... se sono motori stepper non ha molto senso ...
La differenza può essere solo sull' alimentazione AC o DC degli
azionamenti , poi ai motori ci pensano loro .
Stiefin .
Stiefin .
Posta foto del motore.
Non è che hai preso un brushless?
Per contattarmi usa i messaggi privati. Ma se è qualcosa di generico continuiamo qua. La discussione resterà qua per sempre finché cnc italia esisterà (i mp tocca cancellarli dopo un po' per far spazio) e oltre a te torna magari buona ad altri. Comunque in forum rispondo abbastanza velocemente se riesco.
scusate ma non so praticamente con gli em 806 che non sono comuncue a loop chiuso possono far funzionare sia un motore stepper ac che in dc ?
no non e qualcosa di generico perche' altrimenti lo farei qui lo so
Fai funzionare i motori stepper bipolari o ibridi.
Ti mando mp io dai. Famo prima
- leomonti
@PumaPiensa: ho riletto il post relativo alla tua macchina. Davvero notevole.
Posso chiederti - visto che ho ancora in scatola due moduli Pilz, di cui uno identico a quello che hai usato - e spuoi postare uno schema dei collegamenti modulo>fungo>teleruttori, a prova di capra elettronica quale io sono? Nella nuova cnc che sto realizzando, vorrei usare quel sistema di sicurezza.
salve qualcuno puo darmi una spigazioe? sto diventando matto, perche'; sto per configurare il csmio=ip-m con mach4 ma il csmio non ne vuole sapere di acettare il numero di faile.in poche parole quando schiaccio start quello giallo e grigio, mi appare una finestra con 2 codici e una cartella che non c'e niente, la finestra e' appena sotto dello start... le sigle sulla finestrella dello start riportano delle sigle v3.6, sotto ,sulla cartrlla, invece riportano un v2.e 910 per tutto il resto credo di averlo capito anche perche sui tutorial si vede benissimo che il codice che e sotto e v3-002 mi sembra. a fianco c'e sun'altra cartella che sono i file del disco credo bo' io non capisco. vi mando le foto sperando che si veda quqlcosa un ringraziamento a chi mi puo' aiutare
- danieleee
Quelli sono i plugin per Mach3.
Non andrà mai con Mach4.
Vai sul sito della cslab e scarica il plugin corretto per il tuo hardware.
Per installazione è necessario una connessione ad internet.
Scarica da qui.
https://en.cs-lab.eu/technical-support/ ... re-plugin/
Scarica da qui.
ti rigrazio infinitamente tanto poi ti sapro' dire come e' andata buona giornata
- danieleee
Ti consiglio di disistallare prima il plugin attuale dal pc.
Poi disistalla Mach4 eliminando proprio la cartella.
Riavvia il pc.
Installa Mach4.
Installa nuovo plugin segendo la procedura.
Quando installi il nuovo plugin, il controller deve essere acceso e con connessione ad internet attiva.
Importante è che installi prima Mach4 del nuovo plugin, altrimenti non sà dove installarlo, perchè olre ad aggiornare il firmware della csmio installa il plugin di comunicazione.
Riavvia il pc.
Installa Mach4.
si perche avevo scaricato i plugin pero'non mi acettava ancora ora provo disintallare erifare tutto grazie
