Controllo mandrino con scheda grbl
- hellfire39
Re: Controllo mandrino con scheda grbl
Quindi posso attaccare direttamente?
- hellfire39
Come ho già detto, senza lo schema elettrico della tua scheda non posso darti una risposta sicura ed affidabile.
Puoi provare a collegare i due pin "spindle" all'ingresso PWM della scheda JP-1482 ed abilitare manualmente lo spindle cortocircuitando i segnali SP ON/OFF SW.
Ma non posso garantirti che sia il modo corretto.
Edit:
dimenticavo: potrebbe servire una resistenza serie sui pin "spindle" da 1200 Ohm 1/4W, altrimenti potresti distruggere l'optoisolatore.
Visto che hai detto che hai visto fino a 24V sui pin dello spindle.
Edit:
Sembra non funzionare.
Stavo pensando, ma se mettessi un relè con bobina 24v per eseguire ON/OFF mettendo come input di gcode sempre la velocità massima per accendere e zero per spegnere?
Potrebbe funzionare?
- hellfire39
SE e dico SE, alla massima velocità il PWM rimanesse sempre a 1, potrebbe anche funzionare. Ma se il segnale torna a zero anche con duty cycle bassissimo, faresti commutare il relè molto rapidamente, che non è un bene.
Partendo dal fatto che non compro questi oggetti proprio perché non ho voglia di smattirmi per farli funzionare, come dicevo prima, io partirei dagli schemi elettrici (se il fornitore non me li da, giocoforza devo provare a ricavarli dal circuito stampato).
A quel punto un modo per farlo funzionare si trova.
Ma se non si hanno pazienza e delle conoscenze di base, non rimane che attaccare le cose a caso e sperare in Dio...
Mi potresti consigliare una scheda GRBL da acquistabile su Amazon che risolva tutti i problemi?
- hellfire39
Non utilizzo grbl, quindi non ti so consigliare nessuna scheda in particolare.
Posso suggerirti di cercare in rete dei tutorial di persona che abbiano fatto la stessa cosa che vuoi fare tu e utilizza lo stesso materiale e gli stessi collegamenti.
Oppure cerca un fornitore, magari italiano, che possa darti supporto.
ciao a tutti,
rieccomi.
allora, ho acquistato una scheda arduino uno con una scheda cnc shield v3.0 ho trovato i pin da cui esce segnale pwm 5v max
questo è lo schema elettrico attacco pwm sulla scheda jp-1482 del mandrino che ricordo ha questo schema elettrico collego con un jumper i connettori per abilitare il mandrino ma il pwm per controllare la velocità del mandrino non va. perché?
con il potenziometro manuale va e quindi mi chiedo, non è che bisognerebbe togliere il potenziometro manuale? sembra che abbia sempre la precedenza il potenziometri rispetto all'ingresso pwm.
questo è lo schema completo della scheda del mandrino. questa è la foto dei connettori pwm della scheda del mandrino e il connettore a sinistra con i fili giallo/rosso/nero è quello del potenziometro manuale
rieccomi.
- hellfire39
Bella domanda, puoi risponderti da solo provandocon il potenziometro manuale va e quindi mi chiedo, non è che bisognerebbe togliere il potenziometro manuale?
