Fabio
Re: CNC 6040 4 assi scheda controllo mandrino
Fabio
Peraltro sulla targhetta dell' inverter leggo
Input AC 1PH 220V -50/60Hz
Output AC 3PH 220V 500 Hz 7A
Quindi in uscita mi indica 500Hz come frequente quindi non capisco perché me lo limita a 320
Scusami... correggo il tutto.
Ero io che non avevo scalato l'ordine delle cifre correttamente e quindi avevo impostato 3200 al posto del 400....adesso ho impostato tt correttamente.
Adesso con RUN il mandrino parte, regolo con il potenziometro il numero dei giri ma il max che raggiunge è 400 che appunto appare sullo schermo.
Quindi? Dove sto sbagliando?
Il monitor indica forse la frequenza max di 400 hz e non i giri.......ma i giri non aumentano. L'impostazione del monitor P7-03 a 4029 come mi hai detto di fare non riesco a inserirla...qui compaiono lettere oltre a cifre numeriche.
Aspetta un attimo, andiamo con ordine: il mandrino gira correttamente ora senza andare in allarme nulla?
La fq la moltiplichi per 60 per sapere rpm.
Se non imposti p7-03 a 4029 non puoi visualizzare gli rpm, che quando è partito li visualizzi premendo il tasto shift (o enter non ricordo bene ora).
400 Hz è il massimo equivalgono a 24000 rpm e puoi solo calare.
Per impostare p7-03 continua a muoverti con le frecce su e/o giu quelli sono valori esadecimali vanno da 0 a 9 e dopo il 9 proseguono da a ad f ma se fai attenzione vedrai che riesci ad impostare 4029
Il mandrino gira regolarmente senza avvisi di errore ma và lento e non prende velocità....i giri sono veramente bassi
Quindi se il quadrante indica 400 i giri sono 400*60=24.000 ma in realtà il mandrino gira non certo a 24000 ma molto molto meno
Ma debbo impastare 4029 senza alcuna lettera? Quindi queste 4 cifre numeriche e basta? Ma il problema del basso numero di giri da cosa può dipendere?... è la cosa più importante
Esatto imposti 4029 e basta.
Per i giri bassi, ricontrolla di aver inserito i numeri giusti, dovrebbero essere P0-8, 10 e 12 a 400 quelli relativi alla frequenza massima; quando rientro a casa da lavoro riverifico di aver scritto correttamente i numeri a matita sul manuale che siano gli stessi che ho impostato nel mio inverter, da me funziona tutto!
Con l'impostazione su F7-03 corretta, cliccando su shift ho visto che il mandrino gira a 400 Hz 36 rpm..... bassissimo.
Io nella prima impostazione avevo erroneamente impostato le frequenze max a 3200 per un errore nella definizione della posizione della cifra. Ho provato per due volte e il mandrino è partito anche veloce ma dopo un secondo si è fermato con codice sullo schermo Err40. Poi, capito il mio errore, ho ripristinato i valori delle frequenze a quello corretto di 400hz sia in P0-08, P0-10, P0-12 e P1-04 e la rotazione è quella bassa detta sopra. Quei due tentativi con i parametri errato possono aver creato qualche problema al mandrino?
Il 36 credi fossero le volte...al.max della rotazione del potenziometro il valore dei giri indicato è in effetti il max impostato pari a 24000, ma in realtà il.mandrinongira pianissimo. Nella rotazione del potenziometro non mi sembra di vedere alcune aumento dei giri del mandrino
P0-03 è a 3 e il P0-07 a 2? Il mandrino se lo fai girare a mano gira bene o è duro?
Per così poco tempo acceso non credo possa essersi danneggiato, oltretutto c'è la protezione da corrente massima...fabio.carda ha scritto: ↑martedì 27 maggio 2025, 15:26Quei due tentativi con i parametri errato possono aver creato qualche problema al mandrino?
