Per misurare l'induttanza uso questo http://www.ebay.it/itm/VC6243-Inductanc ... 4ab293230e
NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
- marcosin
Re: NEW Servo Drive Dc 100W
La bestia
- walgri
Come è consigliabile installare le schede ? A me viene in mente di avvitare dei barilotti al moncone delle viti che uniscono il dissipatore alla scheda e fissare il tutto a una staffa che tenga la scheda in verticale.
- marcosin
Si si puoi usare le viti sotto per il fissaggio, anche io ho fatto in quel modo, però ho tenuto le schede stese almeno sono più comode tutte le connessioni e la regolazione del trimmer.
Ci sono delle foto su delle pagine più indietro del post...
- walgri
In un datasheet degli Electrocraft, ho trovato che ciascun motore ha un assorbimento di picco di circa 13A, come si comporta il driver ? Limita sempre e in ogni caso la corrente al valore impostato con il trimmer ?
E per quanto riguarda il trimmer, per pura curiosità : devo inserire un voltmetro tra due contatti per avere una lettura, ma solo cosiderare che il trimmer è lineare, giusto ?
- Zebrauno
13A di picco solo se rilevi una resistenza tra i terminali di 5,4 Ohm, se hai i modelli con 1,6 oppure 1,2 Ohm allora le correnti sono di 24 e 31A (picco), mentre l'assorbimento continuo per i tre tipi e' di 1,9, 3 e 3,8A.
A me sono capitati degli E240 e anche un E242 che di picco arrivano a 24A (i base alla R sui terminali), credo siano i piu' diffusi.
- walgri
Grazie, Zebrauno, poi levo i motori dalla scatola, misuro e ci attacco una etichetta.
Ma, ad esemio allo spunto, il driver eroga sempre quanto ho impostato con il trimmer ?
- marcosin
Non è necessario regolare la corrente con tutta questa precisione, consiglio di controllare solo la posizione del cursore .
La limitazione lavora sempre quindi se limiti a 4A la corrente non sale di più neanche sui picchi.
- walgri
Grazie !
Limitare la corrente al dato di targa lascia comunque il motore reattivo ?
Oppure dovrei regolare la corrente la più alta possibile purchè il motore non raggiunga temperature troppo elevate durante il suo utilizzo ?
- marcosin
Secondo me va settato al dato di targa, o poco più, vai tranquillo che rimane reattivo.
- Zebrauno
Con 60V dc e 3-4A di limite ho gia' visto che possono muovere una vite a ricircolo passo 5 senza riduzioni con una forza impressionante....poi basta vedere i video gia' postati da Marco per rassicurarsi
- walgri
Grazie !
cari amici, qual è il modello e la velocità per dsPIC?
cara marcosin,
ho due domande veloci per voi:
prima, è possibile utilizzare al posto di MAX232N MAX232?
un secondo, ho bisogno di fornire 12 VDC durante il caricamento "Firmware SmDcd V1.2a 15/02/2012"?
Il LED del programmatore non funziona sulla mia configurazione attuale: (
- walgri
Ho visto che si possono lanciare contemporaneamente più copie del programma, ma non so se poi riescano a gestire i drivers, ognuno collegato a una USB diversa, ovviamente costruendo le varie schedine di interfaccia.
Grazie !
