dubbio su nuova eletronica
Re: dubbio su nuova eletronica
- Franco99
Dopo questa ultima prova ora sei sicuro che il guasto è nel driver.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
si perche ho staccato tutto ho provato solo quello e va per un paio di secondi e poi non va piu
ecco vi posto qualche foto del driver che ho aperto
ecco
ecco problema trovato non so cosa sia questo chip ma per me e quello
quello che mi a venduto i driver e un malonesto mi a truffato adesso il problema e che non mi risponde piu e non saprei dove trovare quel componente in cmso
- Franco99
sia la causa del problema.
Datasheet: LINK
HALF-BRIDGE DRIVER IR2103S
Dove ordinare il chip IR2103S in Belgio: LINK
Numero articolo Distrelec: 663058
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il lunedì 10 maggio 2010, 12:45, modificato 2 volte in totale.
grazie franco ma se non e il chip cosa puo essere io non mene intendo molto di eletronica pero sembra che il chip sia un po gonfio. il problema e se si deve sostituire io non so come sostituirlo penso che ci vuole materiale adatto per saldare in cmos
adesso provedero di farmi rinforzare il tutto
ragazzi magari qualcuno di vuoi lo sapra riparare. ovvio sembre pagando
- Franco99
Ho trovato quello che credo sia il manuale del tuo driver: LINK
Con quanti volt alimenti il driver?
Con meno di 30V si accende il LED giallo.
Devi avere un minimo di 32V DC ad un massimo di 60V DC.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il lunedì 10 maggio 2010, 14:14, modificato 1 volta in totale.
con 34 volt
penso che posso andare max 45 volt ma io uso alimentatore motori di fiset e in uscita ho 36 ho 35 volt pero una volta alimentato il motore in uscita ho 33 volt
- Franco99
Dal manuale del mio link leggo che con meno di 30V si accende il LED giallo.
Questo dovrebbe essere il manuale del driver: LINK
