Marco
Kit cnc dalla cina: motori, driver, alimentatore...
Re: Kit cnc dalla cina: motori, driver, alimentatore...
Marco
Ciao a tutti,
Ho qualche problema con queste schede e non capisco se lo posso sistemare con queste modifiche.
Ho preso la prima scheda 3 assi simile a questa che avete postato nel thread, il problema è che i motori
perdono passi e che a volte mentre stanno girando in un senso, invertono la rotazione.
Vibrano molto e emettono un fischio.
Cambiato, PC e provato con Parallele PCI aggiuntive ma tutto è rimasto uguale.
Acquisto una seconda scheda, 3 assi molto diversa, quadrata più piccola, stessa cosa
i motori perdono passi e che a volte mentre stanno girando in un senso, invertono la rotazione.
alimento a 24V
cosa mi consigliate di fare? non rispondetemi buttala
alimento a 24V
- vdeste
Di solito quando un motore passo passo si comporta come dici tu, è per un falso contatto su una delle fasi, in pratica uno dei quattro fili non è collegato bene o è interrotto, scommetto che quando hai cambiato la scheda, hai tenuto i morsetti vecchi sui motori, così il problema si è ripresentato sulla scheda nuova.
Ciao,
no i morsetti li ho cambiati perchè sono più piccoli. C'è una cosa da considerare, il negoziante della seconda scheda
quella quadrata è italiano, mi ha detto che conosce il Forum, e questa scheda non ha bisogno di queste modifiche,
l'ha provata prima di spedirmela.
Ho provato su due computer diversi, e ho comprato una porta parallela PCI ma non cambia nulla, vibrano, perdono passi
e invertono a caso.
pensavo di prendere una scheda bufferizzata tipo questa :
http://www.mjcnc.com/output-buffer-boar ... ath=97_110
perchè dalle mie esperienze sembra che il segnale della parallela sia basso... il problema è poco visibile
a 500 step/mm se metto 200 step/mm è inguardabile
e invertono a caso.
- Dag50
Da quello che posso vedere nelle foto, quelle schede sono già bufferizzate il problema è che
non hanno effettuato un buon controllo sui fotoaccoppiatori e la perdita di passo è dovuta a loro.
Potresti provare a cambiare le resistenza di comando dei fotoaccoppiatori sia in entrata che in uscita,
se sono di qualità ed hanno una elevata frequenza di commutazione, avrai risolto i tuoi problemi,
altrimenti, non ti resterà che baipassarli da quello che vedo la 6b6560-3V... è la più recente
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
Dag la 6b6560-3V è quella testata dal rivenditore, che è propenso ad un rimborso, però mi ribadisce che non ha quel
problema che ha visto su questi Forum
Fino ad oggi l'unica scheda con layout simile che ho provato e che andava bene era questa
http://www.cnc-creostamp.com/public/zoo ... a_35_A.jpg
però in effetti ha delle differenze, esempio vedo delle resistenze ceramiche e quei disconi dovrebbero
essere condensatori
essere condensatori
Ciao e chiedo scusa se mi intrometto, volevo solo dire che la scheda ( che si vede in foto ) è la stessa che sto provando per fare le verifiche io ( vedi il tread https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=31444 )
Ti posso confermare che è meglio di quella cinese per quello che riguarda i optoisolatori, ma per il resto è identica! quindi si, i motori se nn gli fai nessuna modifica un po ronzano :XD ma non perde passi e, rapporto prezzo prodotto secondo me è buona; se leggi il treed che ti ho linkato capirai.
errore con rapporto 1 a 2 spostamento di 5cm x 50 volte =0,01
Controlla BENE il fast decay che usi e... per quello che ho visto io arriva a 2,8A che motori usi?
a 8 fili con le bobine collegate il serie.
Se imposto step/mm oltre i 400 tutto Ok altrimenti perde passi e inverte il senso di rotazione
Ciao, ma queste sono le schede che monterai sulle macchine che ti hanno prenotato sull'altro forum?
Oppure e' possibile avere anche elettroniche diverse?
Mi state facendo spaventare ho preso anche io una di quelle schede ma 4 assi per la mia TGA
Non è che alla fine ci conveniva solo prendere i TDA e farcele da noi ansichè fare tutte ste mod
Fabione ovviamente hai provato anche con altri motori ?
E collegando tutte le masse carcasse al negativo alimentazione ?
butto via tutto e prendo azionamenti singoli ste schede mi fanno impazzire
grande News, ho collegato i cavi come un Datasheet che ho trovato su Internet,
su quello originale del motore ed erano diversi.. poi ho messo cavi schermati e messo
la calza a negativo
Tutto OK
però
se muovo due assi alla volta i motori calano di giri, voa voa voa e poi perdono passo.
ho provato a mettere un tester sull'alimentatore non cala neanche di 0,1Volt
cosa può essere? il PC è un PIII 700mhz settato a 35kz processore,
motori 800 step/mm settati a 1/16
la calza a negativo
Tutto OK
però
- Zebrauno
Sono ancora in tempo per dirti "buttala" ?
era già finita nel cassone del ruto.. ma poi dopo aver visto che girava mi ero illuso.
ma come mai fa così??? non è il segnale della LTP1 troppo basso, che con un segnale tiene am con due
cala vistosamente mettendo in difficoltà gli optoisolatori?
- syn@psy
Ecco la mia piccola creatura con la scheda incriminata: LINK!
