Messaggio
da scubalake » domenica 21 luglio 2013, 10:55
Speravo di non dover rompere più, ma....
Ho rivisto lo stadio di output della mia interfaccia e ora tutto funziona, ma mi lascia perplesso il fatto che più il motore gira veloce, meno assorbe.
I miei motori sono da 3,2V 1,15 ohm, 2,8A
Usando il trimmer per regolare la corrente, ho fatto in modo che fornendo 24V, consumi circa 2,3A quando si muove appena. Di mano in mano che i giri salgono l'assorbimento scende fino a 0,5A.
E' normale? Se sì, qualcuno mi sa dire perchè?
Se alimento con 33V, stesse regolazioni, la corrente parte da 1,5A e al massimo dei giri scende solo fino a 0,8A
Anche qui, qualcuno mi sa spiegare perchè con alimentazione più alta, la differenza tra giri minimi e massimi diminuisce?
E' meglio usare tensioni più alte o più basse?
Inoltre, quale corrente dovrei far circolare a motore fermo? 0,2A vanno bene?
Graze e buona domenica!
