stasera farò come dici e ti farò sapere. Ciao
Inverter Toshiba VF-S15 e mach3
Re: Inverter Toshiba VF-S15 e mach3
- imola2
Rocco, sono in attesa dei pezzi che ho ordinato su internet, l'involucro è già fresato e pronto per una prima prova.roccogasbarro ha scritto:@ Imola2: Hei a che punto stai con quei sensori??
Tu cerca di sistemare il problema dell'inverter, che i sensori sono l'ultima cosa che ti può servire adesso...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Per favore non me ne volete, ricordatemi come misurare i volts in uscita dal pwm, questo è un momento cruciale
- imola2
dusar ha scritto:ora dovresti fare questa prova, metti il tester all'uscita sui morsetti out del pwm e verifica se al movimento dell'asse corrisponde una oscillazione dei volt in uscita dal modulo, ricordati devi avere al massimo 10 volt o giù di li... ma se varia quella ti fa variare i giri mandrino.
Mauro.
- danieleee
Dalla parte Signal
Puntale nero sullo zero
Puntale rosso su OUT
grazieee
- dusar
dai che ce la puoi fare, a Sambuca come stai messo?
Se mi incasino troppo ti chiamo..
Approposito di problemi pwm in questo link c'è qualcosa
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=50978
Rieccomi,
oggi farò un'altra prova prima di acquistare il pwm, provo a scollegare asse z ed asse x ed emergenza, proverò a muovere l'asse y da solo, così escludo anche sto fatto dei disturbi eventuali dei cavi.
- dusar
il problema dei cavi lo hai già escluso facendo girare il mandrino direttamente dall'inverter..
Sto comprando il pwm,
Ciao Rocco,
devo collegare anch'io il mandrino (2,2kw 24krpm 400hz) all'inverter Toshiba Vf s15 da 2,2kw ed acquistare un pwm ad analogico poichè la mia scheda della Rdlab esce pwm 0-5vdc.
Avrei adocchiato questo.....
http://it.aliexpress.com/item/1-3KHZ-to ... ddcf479a68
secondo voi andrà?
Per un primo controllo test dall'inverter in manuale del mandrino dimentico/sbaglio qualcosa nei settaggi?
CMOD (modalità di controllo) : 1 pannello di controllo (incluso pannello di estensione)
FMOD (controllo frequenza) : 0 quadrante di regolazione 1 (salvataggio automatico allo spegnimento)
FR (direzione di marcia): 0 marcia avanti
ACC (tempo di accellerazione): 10 secondi
DEC (tempo di decellerazione):10 secondi
FH (frequenza massima): 400 hz
UL (limite superiore frequenza): 400 hz
LL (limite inferiore frequenza): 0 hz
uL (frequenza base 1): 400hz
uLu (tensione frequenza base 1): 230 volts
Grazie ragazzi
secondo voi andrà?
Grazie ragazzi
Ciao Junior,
non saprei se puoi usare quella scheda, posso solo dirti che sul mio inverter vfs-15 va bene quello che ho messo in foto, lo acquistato e costa 45 €.
- dusar
