Infinite perdite di passi
Re: Infinite perdite di passi
- Scj
Non mi sembra proprio la fine del mondo. Ci sono in questo forum macchine hobbistiche con impianti molto più imbastiti male della tua
Direi che la prima prova che farei sarebbe quella di allontanare la scheda rossa da la e capire cosa capita.
È una prova molto semplice.
Nel quadro elettronica manca la barra di messa a terra, vedo invece un filo giallo/verde andare qua e la...
- hellfire39
Anche a me il quadro sembra abbastanza pulito.
Sicuramente da migliorare la gestione della messa a terra.
Sia i cavi verso gli stepper che il cavo in uscita dall'inverter non sono schermati. Sono i maggiori indiziati per l'emissione dei disturbi.
Ok...ottimo ragazzi, allora per prima cosa provo "subito"ad allontanare la scheda....riprovo il test e vi aggiorno ! Grazie
Ho provato a seguire il consiglio di spostare la scheda lontana dalla inverter ma....non è cambiato nulla !
Spostare la scheda da un generatore di frequenze, come un inverter, affievolisce solamente i disturbi "emessi" via etere ma non toglie per niente quelli indotti che arrivano via cavo.
Resta che nella scheda vedo ancora uscire cavi NON schermati che vanno ai driver.
Diciamo che vi piace vivere la vita "pericolosamente"
Rieccomi ragazzi, ho iniziato a sostituire i cavi mettendo quelli schermati...
Per adesso ho fatto solo l asse X ma purtroppo non cambia nulla ! Domani mi arriverá la scheda nuova...
- hellfire39
Non penso che le schermature risolvano il tuo problema, però
- se non fai le cose per bene, fino in fondo, non aspettarti risultati. Se schermi i cavi non puoi limitarti a qualche cavo
- dalla foto non capisco come hai collegato la schermatura dei cavi
Hellfire purtroppo ho davvero l esigenza di portare la macchina ad essere operativa ma non ho alcuna esperienza e mi trovo ad andare avanti a tentoni..avreste per caso un immagine di una scatola con cablaggi fatti a regola d arte ??
Sicuramente i cavi saranno da sostituire tutti, per adesso ho fatto la asse x, ho sostituito i vecchi cavi con quelli schermati e li ho saldato il piú vicino possibile al connettore...
- Scj
Ti auguro di essere sulla strada giusta
- MauPre75
Manca il collegamento della schermatura a terra, con il tasto cerca trovi tanti argomenti in merito, devi estrarre la calza che avvolge i 4 cavi e collegarla a terra almeno dal lato elettronica, puoi provare a collegare entrambe le estremità se vuoi, i test falli dopo che hai sostituito i cavi di tutti gli assi.
- hellfire39
