Aiuto scheda bsmce04u
- MauPre75
Re: Aiuto scheda bsmce04u
Non ho capito sinceramente, Acom dell'inverter lo collego al negaivo alimentatore? E acm della scheda?MauPre75 ha scritto: ↑lunedì 3 marzo 2025, 23:29Non collegare dcom al negativo alimentatore, ma il acom, dal disegno dell'inverter il dcom è il negativo dei segnali digitali, mentre il acom è il negativo del segnale analogico, il segnale avi 0/10V è un segnale analogico, due devices diversi per lavorare con un segnale in comune hanno bisogno di condividere il negativo della stessa alimentazione, non serve collegare il 10V dell' inverter, serve se usi il potenziometro, a te non serve.
- MauPre75
Se acm è il negativo del segnale avi lo colleghi al acom in comune con il negativo dell'alimentatore.
Ciao,
l'inverter ha un potenziometro e se si hai provato a vedere se funziona lasciando perdere la scheda, per prova.
Nel manuale a pagina 12 fa riferimento al jumper j9 che è settato di fabbrica per funzionare con il pannello,
anche questa è una cosa da verificare, sempre che non l'abbia già fatto.
pagina 12 del manuale riporta questo: intervento nei parametri oltre j9.
When P0-03=2, the Al1 external potentiometer or
the panel potentiometer is selected by J9 to speed,
and the factory value is the panel potentiometer
Ciao, sì manualmente funziona bene come dovrebbe funzionare, i jumper sono settati come scritto sul manuale, è da controllo scheda che non va bene. Penso che sia l’inverter che non vada bene. Ora voglio provare a dare alla scheda alimentazione 10v con un alimentatore senza darglielo da inverter e vedere come si comportagiosek ha scritto: ↑martedì 4 marzo 2025, 10:51Ciao,
Mi viene in mente questo:
Visto che hai testato il funzionamento senza connessioni esterne e funziona, non è che hai in casa un potenziometro da collegare come da schema e così verifichi se funziona ho se ha veramente un problema l'inverter.
Penso di si, dovrei ritrovarlo
Però mi sembra strano che se tolgo il cavo da avi dalla scheda e metto al massimo dei giri i 10v ci sono, se ricollego il cavo più di 6v non esce
E per questo che io proverei con un potenziometro esterno così avresti la conferma se l'inverter funziona o nò.
Cancello, ipotesi già fatta in un intervento precedente. Scusate.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
E girando in rete ho trovato questo:
Hi,
I made a engineering of part for spindle control speed. I found voltage divider and suppose output give only 5,95V. So i juste remove the 1.5K and now i have now 10V on output.
So, i think it's not a good option for analog output because it's a PWM output only made by mosfet. I think it's better to convert on analog output with an OP.
collega i cavi:
10v inverter > scheda 10v
ACOM " > " ACM
AI1 " > " AVI
FWD " > " OUT1 o l'uscita che hai programmato MACH3
per ultimo fai un ponte frà moresetto DCM e ACM della scheda.
Ho appena provato la cnc senza questo ponte e a monitor il mandrino gira solo virtualmente.
