NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
dmoglianesi
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 6 gennaio 2016, 20:03
ciao hot, hai fatto uno visto che ci sei fai 2 e anche tre :mrgreen: quello postato ha la serigrafia dei conponenti, postaci anche il resto compreso eagle, riceverai un sacco di grazie =D> cosi se capiterai a lima ti offriro un pisco sauer, chiaramente anche marco e invitato :D
vanis
Messaggio da vanis » mercoledì 6 gennaio 2016, 21:43
da wikipedia:
Se un giorno ti verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato fatto con professionalità, rispondi che l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti....
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 6 gennaio 2016, 21:57
si e propio lui, ma vederlo e meglio come e meglio non sapere gli ingredient, sarebbe un pugno in faccia alla logica ma vi posso assicurare da astemio totale che va giu bene come aperitivo specialmente bello gelato, ma un paio e non arrivate all pasto :lol: vi stende prima e I driver si moltiplicano :mrgreen:
hot
Messaggio da hot » giovedì 7 gennaio 2016, 17:21
rs232 per programmare con soft .
se in questo modo vi garba poi vi metto il resto
progress
Messaggio da progress » giovedì 7 gennaio 2016, 17:46
mi ero perso il post...mi iscrivo.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 7 gennaio 2016, 17:53
Mi sono riletto tutto il posst e ho trovato i master photografici postati da trippo, sono attuali? Saluti dalmazio
is70
Messaggio da is70 » giovedì 7 gennaio 2016, 20:16
x dmoglianesi
Si, i master pubblicati da Trippo nel file BMP SERVO DC sono attuali, io uso quello, ti do le dimensioni (del master) dello stampato che uso io, 84,5 x 97,5 mm.
Ho capito che adesso sei autonomo, se hai bisogno chiedi.
Ciao.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 7 gennaio 2016, 22:27
Se per. Te non e un fastidio puoi realizarli, qui li fanno con la serigrafia ti immagini che qualia :mrgreen: solo che devi inviarmeli in peru chiaramente tutto a mie spese, ciao
is70
Messaggio da is70 » giovedì 7 gennaio 2016, 22:45
Va bene, ho ordinato adesso i laminati alla TME arriveranno a breve, quando ho fatto ti avverto per la spedizione.
hot
Messaggio da hot » venerdì 8 gennaio 2016, 17:21
@dmoglianesi
pronto per stampare ,la massa copre tutto il pcb .
se vuoi modifiche per connettori metti il modello
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 8 gennaio 2016, 20:05
vai nessun problema, anche se volessi farlo qui con la serigrafia non riescono a mantenere gli spazi cosi piccoli =D> grazie per ora
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 11 gennaio 2016, 22:23
visto che si parla della costruzione dei driver di Marco,io ne ho 3 completi comprati 1 anno fa con il programmatore e mai usciti dalla scatola e anche 3 pcb . se a qualcuno interessano mi faccia un fischio.cosi evito di metterli nel mercatino :D
7272
Messaggio da 7272 » giovedì 14 gennaio 2016, 22:47
buonasera a tutti
Scrivo questo messaggio sapendo che molti di voi penseranno "questo str...zo vuole fare il furbo"......me ne farò una ragione.
Ho trovato il progetto oggetto di questo 3D estremamante interessante e mi piacerebbe riprodurre qualche esemplare per una CNC di prossima costruzione, (ovviamente per uso personale) però ho un problema di compatibilita di sw, in sostanza io sono tra i pochi che usa CIRCAD, quindi non riesco a leggere i file di EAGLE e di conseguenza non riesco a fresare i PCB, chiederei quindi se si potesse pubblicare lo schema elettrico della scheda cosi da poterla ridisegnare in CIRCAD.
Se si ritiene che con queste parole si possa dare adito a sospetto che mi voglia approfittare del lavoro altrui chiedo a chi ha la possibilita di farlo di cancellarle; ed ovviamente mi scuso con chi si possa essere offeso.
grazie a tutti e ancora complimenti a marcosin
falco2
Messaggio da falco2 » domenica 17 gennaio 2016, 3:26
Scusate se mi intrometto, seguo da molto tempo questo thread e ho già scaricato in precedenza le vecchie versioni della board, ho confrontato i file bott.pdf e servo.pdf sovrapposti non photoshop con il pcb fatto da Marcosin ossia il SmServoDc_V1.1a.brd fatto con eagle , e credo di aver trovato un errore sulla piedinatura di Ic2 ossia il 7805 , la massa deve essere il pin 2 e non il pin 1 come sullo schema e poi l'ingresso è il pin 1 e non il 3.Allego dei files per la verifica ....se poi l'integrato non è un 7805 ma qualche altro regolatore da 5v....con un altra piedinatura....scusatemi....
7272
Messaggio da 7272 » lunedì 18 gennaio 2016, 16:31
ma chi a costruito in driver si e accorto del problema? lo chiedo perche se è corretta la segnalazione il circuito non dovrebbe funzionare!
