NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Re: NEW Servo Drive Dc 100W e 800W
Ciao 7272,
Eagle e' anche freeware.
Puoi installarlo su Windows, MAC e Linux e leggere gli schemi elettrici che vuoi.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
nei file di eagle scaricabili e presente solo il PCB ma non lo schema elettrico... o sbaglio?
chiedo perche non ho aperto i file personalmente ma ho chiesto aiuto ad un amico e mi ha cosi'
- hot
non è un 7805 ma un LM1086falco2 ha scritto:Scusate se mi intrometto, seguo da molto tempo questo thread e ho già scaricato in precedenza le vecchie versioni della board, ho confrontato i file bott.pdf e servo.pdf sovrapposti non photoshop con il pcb fatto da Marcosin ossia il SmServoDc_V1.1a.brd fatto con eagle , e credo di aver trovato un errore sulla piedinatura di Ic2 ossia il 7805 , la massa deve essere il pin 2 e non il pin 1 come sullo schema e poi l'ingresso è il pin 1 e non il 3.Allego dei files per la verifica ....se poi l'integrato non è un 7805 ma qualche altro regolatore da 5v....con un altra piedinatura....scusatemi....
@7272: hai ragione. Ho aperto i file e non c'e' traccia dello schema.
Mi ha tratto in inganno la scitta sul sito di Marco:
Mauro
Ciao--- NEW --- --- Clicca qui per la Pagina Downloads ---
disponibili software, pcb, schemi e aggiornamenti firmware
Mauro
Amat victoria curam
Grazie Hot per il chiarimento, ora tutto quadra ....
- giulianodes
@7272
Alcuni anni fa ho preso da Marco 1 PCB, gentilmente fresato da lui, e alcuni PIC gia’ programmati .
Dopo lunga pausa, recentemente ho ripreso in mano il progetto e ho chiesto all’autore alcuni PCB da utilizzare con i PIC rimanenti.
Mi ritengo “co-responsabile” della decisione di Marco di rendere pubblico il suo progetto.
Il resto della storia la conosci.
Anch’io uso Circad e ho deciso di far produrre i PCB del driver. Mi trovo bene , da diversi anni, con una ditta toscana la quale produce con ottima qualita’ a prezzi abbordabili.
Avevo ricavato lo schema elettrico, dal PCB originale, e a suo tempo lo inviai a Marco perche’ nemmeno lui lo aveva, in quanto aveva realizzato il PCB….come dire…a mente! Grande!
Se l’autore e/o il moderatore mi da il consenso potrei pubblicarlo (lo schema, il PCB non l'ho ancora iniziato!
In ogni caso prima di far produrre i PCB, visto il costo, vorrei essere certo di riuscire a programmare qualche altro PIC (non ho molta esperienza in questo campo) per fare ulteriori 3/4 driver e quindi ammortizzare la spesa.
G
G
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
- marcosin
Per quanto riguarda il 7805, che è proprio un LM7805, la massa è al centro, il pcb pubblicato nel mio sito è corretto e funzionante, ce ne sono almeno 30-40 in giro che lavorano...
Non penso che ci siano problemi nel postare lo schema almeno questo è il mio parere.
buongiorno a tutti
avrei alcune domande riguardanti la part list del progetto.
ho notato che vi sono delle differenze tra i valori della lista e quelli riportati sul PCB...quali sono quelli buoni?
vedo che mancano C23 e D1 è normale?
C24 1 microfarad deve essere NON polarizzato?
scusate se rompo ma è per fare chiarezza
grazie a tutti
grazie a tutti
- marcosin
D1 e C23 non esistono.
I valori buoni sono quelli della partlist, C24 è non polarizzato.
Marco
Marco
2016-02-18T05:28:34-0500- Completed loading IPE.
2016-02-18T05:29:18-0500- Loading hex file. Please wait...
Loading code from C:\Users\dalmy2\Desktop\marcosim\SMdsPicLoader_v1.2.hex...
Warning: C:\Users\dalmy2\Desktop\marcosim\SMdsPicLoader_v1.2.hex contains code that is located at addresses that do not exist on the dsPIC30F3010.
Code incompletely loaded.
Configuration Bits: address 0xF8000A: GCP = 2 does not match any valid value in the device database.
Setting to the default value.
2016-02-18T05:29:18-0500- Hex file loaded successfully.
2016-02-18T05:47:29-0500- Loading hex file. Please wait...
Loading code from C:\Users\dalmy2\Desktop\marcosim\SMdsPicLoader_v1.2bis.hex...
Warning: C:\Users\dalmy2\Desktop\marcosim\SMdsPicLoader_v1.2bis.hex contains code that is located at addresses that do not exist on the dsPIC30F3010.
2016-02-18T05:47:29-0500- Hex file loaded successfully.
ciao a tutti, ho provato a programmare I pic ma non riesco a farlo, sono una conpleta nullita,
il programmatore mi da questa schermata, programma mplab 3.20 , cosa sbaglio? saluti dalmazio
