Allora....
Premetto fino dall'inizio e facendo una correzione a quello che ho affermato, riguardo l'UPS installato, che oggi accendendo la CNC il disturbo si è ripresentato.
Ho momentaneamente tolto il PC portatile ed ho messo su un Desktop vecchio con processore Celeron 500 dedicato solo alla CNc e con XP SP1 e adesso va bene, ma viste le precedenti illusioni aspetto a confermare in modo definitivo.
Per quanto riguarda tutta la questione cablaggi, vorrei chiarire che non è che non ho letto quello riportato da Salvatore..
ma che effettivamente sopra c'è stata un po di confusione nello spiegare come farlo.
Effettivamente condivito quello scritto da Savio, non si capisce molto bene come fare e quale è la soluzione migliore.
Posso affermare che nonostante io abbia fatto tutto quel cablaggio di terra, non mi piace affatto, e penso proprio di toglierlo definitivamente, visto che può darsi che tutti i miei problemi non erano legati al cablaggio ma .... magari al PC.
Qua si sta parlando di bassi voltaggi ( nel mio caso 37 Volts) e la terra, che è un conduttore che dovrebbe proteggere dai contatti indiretti, è fuori luogo in simili circostanze, specialmente per chi la CNC l'ha fatta per hobby e la tiene in casa.
Per quanto riguarda la schermatura anche io ho letto da più parti di collegare la calza del cavo al negativo di alimentazione, ma solo dalla parte del driver, lasciandola sconnessa lato motori.
Un'altra cosa, vorrei sapere come si fa a fare dei piccoli cavallotti della terra, quando c'è un ponte che si muove, è chiaro che per mettre a terra il ponte va portato un cavo di terra che percorra il tragitto dei cavi alimentazione motori, e che se anche i cavi captasserro segnali spuri, questi verrebbero scaricati direttamente a terra e non influirebbero sul funzionamento. Altra cosa sarebbe se l'impianto di terra fosse inesistente, ma comunque allolra tutta la struttura metallica della CNc( nel mio caso Alluminio) sarebbe in grado di captare segnali in tal senso......
Comunque ora la lascio così com'è, verificherò nei prossimi giorni eventuali anomalie.
PS: rispondendo a Savio per quanto riguarda il filtro aggiunto, ti posso assicurare che il filtro è ottimo, dato che è un filtro Siemens con caratteristiche adatte per apparecchi elettromedicali... e comunque qui si parla di filtri ecc, ma non si considera che c'è un trasfomatore che anche se schermato a dovere emette flusso elettromagnetico da tutte le parti....
L'UPS è ad uscita sinusoidale....... adatto per sistemi informatici!
Ciao!!
ilpassa..
